Mise à l'air.?
Alain 91
Mise à l'air.?
Message par Alain 91 »
Sur ma GT de 69 je n'ai pas de tuyau surmonté d'un petit T(apparemment dégazage pompe) qui arrive dans le coffre ni même de passage prévu dans la tôle .Est ce normal?
MERCI
Re: Mise à l'air.?
"Est ce normal?"
si c'est une pompe à essence SU, ce n'est pas "normal". habituellement il y a deux petits tuyau, un sur le couvercle des rupteurs et un sur le corps de la pompe. si les raccords sur la pompe ne sont pas bouché, l'absence de tuyaux ce n'est pas bien grave. à mon avis...
Re: Mise à l'air.?
Elles ne l'ont pas toutes, je ne sais plus à partir de quelle année il est apparu...
Alain 91
Re: Mise à l'air.?
Merci pour ces informations ce qui me fait douter est qu il y a pas de trous dans le plancher à proximité du passage de faisceau mais comme dit Sherlock peu être qu'elle n'en était pas pourvue ?
Re: Mise à l'air.?
Dans ma GT d'octobre 68, rien dans le coffre...
Certaines pompes SU ont un dégagement d'air qui supprime la compression coté "sec" de la membrane et certaines ont en plus dégagement d'air sur le capot du boitier électronique.
Ces deux tuyaux se rejoignent sur le T vers le système de dépollution US avec un clapet anti retour ?
Si des vapeur d'essence en sortent, c'est que la membrane n'est plus étanche...
Si ta pompe n'a aucun de ces dégagements d'air... : pas de tuyaux, ni de T... normal !
Alain 91
Re: Mise à l'air.?
Merci pour cette confirmation encore une énigme technique éclaircie par vos lumières. Je pense qu'il y en aura d'autres ! Merci
