Re-chromage des moyeux Minilite
Tous les sujets "Autre" MG anciennes non spécifiques à un modèle MG.
gros Thomas
Région : France - Limousin
année : 1980
Message par gros Thomas »
Je prépare mes moyeux de mes Minilites pour les faire re-chromer.
Je cherche une solution simple et efficace pour protéger les cannelures internes de tout dépôt.
Je suis preneur de tous vos conseils pour réaliser cette épargne.
Merci.
Re: Re-chromage des moyeux Minilite
De la graisse ... beurk ou une couche de silicone pour coller le verre.
je cherche
il faut demander au chromeur. comme ce sont des bains acide, à mon très humble avis il faudra, sans doutes, que ce cache soit en métal, propre. pour ne pas polluer les bains du chromeur...
étant donnée la faible épaisseur de métal déposé par l’électrolyse, peut-être même qu'en ne mettant aucune protection et en passant juste une lame dans les canelures à la sortie du bain ça suffirait ?
Ou même en ne faisant rien du tout à la sortie du bain, l’emboîtement sur l'arbre sera toujours correct.
Quel est la valeur du jeu au niveau des canelures ?
Même chose, je ne pense pas que ça empêche de remettre les moyeux en place...
suite à un cadmiage j'ai eu due toiler des axes de roue de motocyclette qui ne rentraient plus dans les roulements, de roue.
Message par temp100 »
et ensuite, à l'usage, le chrome ne va pas résister mécaniquement ... mais pourquoi se poser la question alors que l'on a aucune idée ?
saby à répondu, faut demander au chromeur :mdr:
gros Thomas
année : 1980
Bien sûr que je lui ai demandé au chromeur, mais il ne veut pas s'emmerder, il m'a dit de protéger moi-même les parties à épargner, et pour avoir déjà fait les frais de dépôt de chrome sur des taraudages, je ne suis pas prêt à refaire deux fois la même connerie. Pour fusiller un taraud il n'y a rien de tel!
Je crois que je vais découper des rondelles qui serviront de bouchon à chaque extrémité, avec un boulon au milieu pour tenir tout ça en place, ça devrait le faire.
lolo106
année : 1991
Message par lolo106 »
Il existe des adhesifs et des bouchons specifiques pour realiser les epargnes. Une recherche sur gogole et tu trouve ton bonheur
lolo106
année : 1991
Autre possibilité, vernir ou peindre l'intérieur pour protéger et aprés chromage retirer la peinture au solvant
"vernir ou peindre"
au seul titre de l'information, les bains de chromage sont à base d'acide chromique et d'acide sulfurique. à mon avis un atelier de chromage refusera des pièces peinte.
gros Thomas
année : 1980
Pas du tout Saby, c'est même la solution que j'ai retenue après discussion avec le chromeur.
Un coup de peinture en bombe sur les cannelures, c'est rapide et pas cher :)
Après chromage un peu de diluant peinture devrait permettre de supprimer cette fine couche.
Je devrais récupérer mes moyeux d'ici la fin de semaine, je vous dirai comment ça s'est passé.
"Pas du tout S..."
je n'ai aucune connaissance en chimie. pourquoi pas...
(l'atelier d'électrolyse ou je donne mes pièces à traiter réclame des pièces propre, sinon ils se chargent de les "nettoyer")
gros Thomas
année : 1980
Voilà, j'ai remonté mes moyeux aujourd'hui.
Ils sont revenus du chromage avec la peinture toujours en place au niveau des cannelure, elle a bien joué son rôle en évitant tout dépôt de chrome sur cette zone.
Un coup de brosse avec du diluant peinture est rapidement venu à bout de cette dernière.
La peinture en bombe permet donc bien de réaliser une épargne de chromage.
