Tout ce passait bien jusqu'à il y a peu de temps et puis des cafouillages, des trous à l'accélération, des à-coups même.
J'ai changé les bobines d'allumages, sachant que j'avais fait la totale en novembre (JDC, distribution, tous les filtres, et bougies).
A l'OBD il y avait aussi un problème de capteur AAC et pédale, ils ont été changés. Malgré l'effacement des codes erreurs, j'ai toujours le même message lors de la lecture de l'OBD.
Il y a un mieux, mais je lui trouve encore un manque de patate, ce n'est pas ou plus la même.
J'ai mesuré la compression des cylindres et je trouve une différence sur le 3
Est-ce que c'est dans la tolérance ou non ?
Franchement je ne sais plus ou chercher pour régler le problème.
