CROSSMEMBER GEARBOX - SILENTBLOC
Généralités MGB
Bonsoir à tous,
Un petit sujet sur cette traverse et les silientblocs associés.
Peut-être que la curiosité est un vilain défaut, en tout cas, elle permet d'aller voir des "trucs" cachés et de découvrir quelque cachotterie d'une B :voyons: .
En cours de réinstallation des conduites essence, freins, câbles électriques, je décide de déposer cette traverse. L'opération est simple, juste bien caler l 'ensemble de la BdV avant de desserrer les vis. Et la voici.
Et voici la surprise, le silentbloc vertical supérieur est inexistant (ou il a disparu depuis ... ), le deuxième vertical inférieur est dans un état proche de la réincarnation en limace.
Le nettoyage n'est pas un luxe, décapage, un coup de meuleuse et primaire phosphate avant peinture.
Ces silentblocs ronds sont bien cachés et il est très difficile de contrôler leurs états sans déposer. Les deux autres silentblocs carré sur la patte en "V" sont facilement visibles et n'avaient pas attiré ma suspicion à aller voir plus loin.
Sur les longerons, il existe deux positions, dans mon cas le plus en arrière sur l'auto (type 3 1967/74 - 4 synchro).
Je suppose que cela à un lien. :voyons:
Merci de vos expériences et avis sur ce sujet et dans la bonne humeur. :jap:
Re: CROSSMEMBER GEARBOX - SILENTBLOC
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... f=5&t=9973
En cherchant on trouve................ pas.
La réponse a été effacée :(
"La réponse a été effacée"
à cette époque la mon pseudonyme était "Lassé (chien fidèle)" , pourquoi pas, et à cett époque la j'ai été banni de ce forum mes post ont été transformé en "temp 5".
comme le dit "Anneauxdin" ma réponse devait être les fixation arrière. en principe cela n'a pas changé.
OK, merci Saby.
Sans abuser, j'ai deux trous, pas moi, mais les pattes en "V" des supports des silentblocs carrés. Why ?
"why ?"
je ne sais pas. peut être que la fixation de la boîte de vitesse sans overdrive n'est pas tout à fait au même endroit!
après recherche sur le net, il semble bien que il y a un trou pour le montage avec overdrive et un sans overdrive.
ce post a été édité en toute connaissance de cause.
Modifié en dernier par saby le 29 févr. 2016, 11:20, modifié 1 fois.
Sur les crossmembers type 1 et 2, un seul trou apparemment :suspect: .
Ce n'est pas bien grave, heureusement que j'ai repéré avant démontage. :suspect: :) :)
Merci.
Message par temp100 »
ohhhh !!! bien joué, on voit que l'on prend de la bouteille, le métier rentre :b: :p1:
J'espère que je ne finirai pas alcoolo... :)
Parce qu'ils rentrent ou sont adaptés à la fonderie de la boîte.
Il faudrait que je vérifie et pour cela je ne serai dispo que ce Mercredi, il doit me rester cette traverse de boîte?, et je possède toujours un carter complet pour vérif. Si ça vous intéresse?
MG O1->B69 a écrit :Si ça vous intéresse?
C'est juste par curiosité. Merci par avance, mais ne pas se torturer pour autant. :)
En fait, deux positions possibles pour le crossmember (repères bleus) sur les longerons.
En avant ou en arrière. Dans mon cas, boite 4 synchro sans OD, la position est en arrière.
Puis, deux positions possibles également (en avant ou en arrière) pour les silentblocs carré. (repères rouge). Toujours dans mon cas, en arrière.
Pourquoi ces "réglages" possibles ?
Sinon pour la suite de ce sujet, bah ... la peinture doit sécher ... Et l'epoxy, c'est long !!! :sorry:
Et j'attends les silentblocs neufs ...
"Pourquoi ces "réglages" possibles ?"
j'en ai parlé dans une réponse précédente, la même traverse est utilisé pour le montage d'une boîte de vitesse avec overdrive et pour le montage d'une boîte de vitesse sans overdrive.
Oups, désolé Saby, j'ai pas lu ta réédition ... Merci pour tes infos.
Ca semble logique, effectivement. Juste qu' Anneaudin qui a l'OD, si je me souviens bien, est dans les mêmes réglages que moi, sans OD ... :suspect:
il semblerait que pour le montage avec l'overdrive il faille utiliser le trou arrière, l'avant sans overdrive, la fixation de la traverse sur la caisse étant inchangé
saby a écrit :il faille utiliser le trou arrière, l'avant sans overdrive,
Ah, intéressant ...
Dans mon cas, les deux (carrés) étaient en position arrière et sans OD, cela pourrait expliquer la forte usure de la tige (repère n° 30 sur le schéma). Ceci étant, quand on voit la destruction des silentblocs "ronds", on peut se douter que la tige ait dégusté. :)
J' ai regardé, sur une ancienne BV.
Sur type 1, il existe une différence de longueur , la BV od est plus courte que la BV normale, les fixations des silent blocs carrés entre les deux BV sont écartés de 2-3 cm.
Je ne parle que de type #1.
OK, merci pour ces précisions. L'affaire de OD confirmerait ces différents points d'ancrage. Encore que le type 1 n'offre pas deux positions sur le crossmember des silentblocs, mais une seule. Donc pas d'erreur possible à ce niveau.
De mon côté et dans ma version, sans faire une télémétrie laser, je confirmerai que l'alignement des ancrages tout en arrière est le bon avec un type 3, donc avec BdV 4 synchro et sans OD.
Voici en image. Attention ça reste du dessin, mais à quelques pouillèmes, c'est ça.
Evidemment, il manque le quatrième "trous" à gauche sur cette image.
Demain, je remonte l'ensemble, jai reçu les silentblocs ce soir (merci Team TH ! +1) donc petit compte-rendu à venir.
de toutes manières, à chaque équipement de boîte de vitesse avec ou sans overdrive correspond une seule position de la traverse, si elle n'est pas dans la bonne position il est impossible de la monter. sans forcer...
Bonsoir à tous,
saby a écrit :si elle n'est pas dans la bonne position il est impossible de la monter.
Tu ne sais pas si bien dire !!! Et il n'y a pas que le crossmember qui doit être dans la bonne position, pour un montage sans trop forcer ... J'ai mis que 4 heures sur cette manipe ... Heureusement que je me finance moi-même à ce tarif là :) :)
Pourtant, j'avais bien pris soin de bien repérer avant démontage, photos, etc, etc... Et bien pour aligner tout ce petit monde, sans forcer, j'ai du refaire toutes les combinaisons possibles.
Le remontage à l'identique du repérage, m'interdisait de retrouver les filetages de la boite de vitesse en face des trous des silentblocs (pratiquement un bon centimètre).
Pourquoi ? Je ne sais.
Au final, seule la pièce en forme de papillon (intercalée entre les silentblocs et la boite) se retrouve dans l'autre sens. Sinon, ça passe pas.
Pour le reste :
La traverse est en position la plus en arrière, ça, pas de doute possible. Elle retrouve bien sa place d'origine.
Les silentblocs "carrés" fixés sur le "V" du crossmember, en position arrière également. Sinon, on a la tige verticale qui maintient les silentblocs "ronds" en travers. Ils retrouvent bien leurs places d'origine.
La pièce inférieure en forme de "U" qui supporte le silentbloc "rond" inférieur" possède deux écrous soudés légèrement décentrés. Là aussi, elle retrouve sa place, c'est à dire avec les écrous plus en avant.
Je ne comprends pas pourquoi cette différence. Juste que dans cette "nouvelle" configuration, tous les trous se retrouvent bien en face des filetages et que le montage se fait sans forcer comme un âne.
En image, vue prise de l'arrière.
Pour les silentblocs "ronds", l'image "avant" et "après" suffit ...
Pour les monter sur leurs supports, c'est un peu galère. Heureusement, un produit d'entretien des caoutchoucs facilite la chose.
C'est monté, sans forcer, les vis bien en face de leurs trous à la repose de la boite. Donc, ça me convient, même si j'ai une pièce inversée par rapport au départ. Ceci dit, au départ, je n'avais qu'un seul silentbloc rond, alors ... :suspect:
Sur type 1, la traverse ne laisse aucun doute quand à son montage, elle est percée à l' AR pour laisser passer le tiran anti plongée de la boîte et les silent-blocs reposent sur une patte soudée
Ce qui expliquerait mon petit souci. Merci. :b:
Je pense donc que ma traverse était montée déjà à l'envers, trou central vers l'avant et non vers l'arrière. Mes photos prises avant dépose confirment que le trou central est vers l'avant et la petite vague sur le haut de la traverse à l'arrière. A priori, le bon montage, c'est l'inverse.
Même si un type 3 n'a pas l'utilité de cet orifice.
Avant que je redémonte tout :mur: , faudrait juste confirmer par quelques exemples sur des autos... bien montées. :)
Ca confirme aussi que repérer avant démontage, n'est pas l'assurance tout-risque et malheureusement le manuel d'atelier est biene discret sur ce sujet :(
A votre bon coeur, les amis. Grand merci par avance.
Ah :L personne pour me confirmer sur son auto ?
Tant pis, je laisse comme ça, alors. :coucou:
