Emballage
Emballage
salut les gens
alors question aussi sotte que grenue...
J'ai un lot de pièces en réserve pour mon vieux tas de ferraille,comme tout le monde j'imagine :) ,
et les plus "fragiles" sont.....dans ce qui me sert de bureau.
J'aimerais donc les stocker dans un chalet mais à l'abri de l'humidité.
Bon c'est pas trop joli et il m'est donc venu cette idée : emprunter la machine à emballer sous vide de Mme :suspect:
Précision :la machine n'est pas encore achetée mais devrait l'être ces jours ci.
Donc deux choses :
est ce stupide ou réaliste?
et ensuite quelle machine acheter? les bas de gammes n'ont pas l'air vraiment efficaces.
Pixou
Re: Emballage
Message par Pixou »
Bonsoir Alan.
Food Saver V3840 et rien d'autre.
Pour des pièces Renault, tu peux descendre en gamme!!!! :jesors:
Re: Emballage
Bonsoir Alan,
Sans faire de révélation "secret défense", l'armement stocké en longue durée est fait sous sachet sous vide.
Bien entendu, il convient de faire quelques opérations au préalable.
1 - bien nettoyer et SECHER le matériel que l'on désire stocker ainsi. Il ne doit plus y avoir d'eau, ni d'humidité. Sinon, c'est pas bon, voire pire qu'à l'air libre.
2 - bien huiler les pièces métalliques, quitte d'ailleurs à en mettre en excès. On peut même envelopper les organes nus ou bruts (chaînes, axes, roulements, etc..) dans du papier gras avant mise sous vide.
Une fois sous vide, s'assurer du bon entreposage pour ne pas faire de trou dans le sac ... :)
Pour la petite histoire, j'ai vu des pétoires stockées ainsi depuis des décennies et être comme neuves. :suspect:
Pour la machine, je ne sais pas, dans le principe, il faut qu'elle retire bien l'air ... :)
Re: Emballage
bonjour a tous
Merci pour les réponses
Reste plus qu'à se mettre à la recherche de la machine idéale :)
MGB50
Re: Emballage
Message par MGB50 »
Bonjour chez Renault pour stocker certaines pièces étaient paraffinées ex: pompe a huile qu'il fallait démonter pour les déparaffiner.
Re: Emballage
quand je faisais des coffrages d'aile pour le petits navions j'utilisais un vieux compresseur de réfrigérateur pour faire le vide. C'est assez efficace, ça peut trainer à la cave sans embetter madame et surtout tu peux traiter la forme que tu veux. Cerise sur le cake, c'est gratos ;)
Re: Emballage
ah oui je me souviens du système mais avec une capsule d'allumage R5 pour les plaquages
balsa sur le polystyrène des ailes :)
Re: Emballage
voila ,c'est fait ...et essayé.
ça a l'air d'être pas mal du tout. :)
Sauf que le V3840 n'étant pas dispo , modèle en dessous mais c'est quand même un
Food Saver
15 jours pour échange donc je vais tester :)
