compteur de vitesse
Gigi 26
compteur de vitesse
Message par Gigi 26 »
Bonsoir
Depuis le remplacement de ma boite de vitesse, par une boite avec overdrive
mon compteur de vitesse est très optimiste, pour 60 Km/h compteur un radar pédagogique m indique 48 km/h.
je pense que pour la distance parcourue *SMS* idem.
J ai juste remplace le cable par un cable plus long,
quelqu'un a t'il une idée?
Merci de vos conseils
Gigi 26
Re: compteur de vitesse
quelqu'un...
il existe un certain nombre de compteurs différent, chacun de ces compteurs est adapté à des transmissions différente. il faut utiliser des éléments compatible
http://www.autochart.com/MGB_Speedometer.htm
Ce qui représente le rapport de la 4 normale et de la 4 overdrive: 0,802 !
Toujours galère pour trouver le bon compteur ... ça peut se modifier en interne, mais pas toujours simple non plus.
Des pros sont censé savoir le faire ... mais là aussi j'ai payé pour voir que c'était pas gagné :(
Sur ma B de 73 avec 4+OD, la sortie BV théorique est de 1280 TPM (tours du câble pour 1 mile parcouru), soit 800 TPK (en km) ... fallait donc trouver un compteur avec la même valeur.
Et pour corser le tout, mes pneus sont en 175/70 (au lieu de 165/80) ce qui modifiait encore un peu les choses !
En attendant de trouver la solution, j'avais monté un compteur "moderne" :
http://www.speedhut.com/
Pas aussi "beau" qu'un vrai, mais tarif plutôt abordable et précision au top.
Depuis j'ai refait un "smiths" à ma convenance à partir de 2 compteurs d'occase.
innocenticooper
Message par innocenticooper »
L'avantage des speedos speedhut c'est le gps !!!
plus besoin de se faire ..... avec les cables,
il suffit de leur envoyer une photo de l'original et après 1mois 1/2 on y voit que du feux !
Ce lien qui m'a permis de leur faire réaliser d'autres compteurs puisque le créateur de ces compteur ne veut pas modifier des smiths.
Speedhut prend 75$ de plus pour réaliser un compteur "tailor made" et tous leurs manos, speedos et tachos sont garantis à vie.
Cordialement
innocenticooper
J'avais pris un modèle "basique", sans le GPS ... donc effectivement moins pratique à installer.
Je me suis consolé en me disant qu'avec un capteur d'impulsions il marchait aussi dans les tunnels :)
Quelques détails du montage ici : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 17&t=28979
