Moteur de ventilateur chauffage
weldman1957
année : 1957
Message par weldman1957 »
Bonjour ,
Pendant une sortie ,le moteur de ventilation du bloc chauffage à rendu l'âme ,j'ai demonté espérant le réparer mais il est en court jus .Je cherche donc soit en occasion , soit si vous connaissez un type de moteur 12v dc que je puisse adapter .
J'en profite en même temps pour tout nettoyer ,radiateur , gaine souple (une crasse la dedans !!)
et petit coup de peinture avant de tout remonter .
A votre ecoute ,bonne journée :)
Re: Moteur de ventilateur chauffage
Vous pourriez le refaire bobiner éventuellement. Mais vous devrez isoler la cause de ce court circuit qui peut-être d'origine mécanique: paliers HS et frottement de l' induit sur les inducteurs, ce qui risque fort de vous revenir + cher qu'un ventilateur neuf.
Autre piste, un ventilateur de mini même à 2 vitesses, peut convenir.
Ou bien encore, MGOC qui le tient dispo pas trop cher:
9 - Fan Motor - New - Replacement 37H7913 [9]
Price: £49.96 Including VAT at 20%
Silc
année : 1961
Message par Silc »
A ce prix là je crois qu'il ne faut pas s'embêter...
weldman1957
année : 1957
Oui j'ai fait le tour ,y a pas mieux !!! :merci: :merci:
