Je met à jour un post concernant la Tringlerie de commande de vitesse sur ma TF 2002,
J'ai le cable de cassé au niveau de la boite de vitesse , sur le train arrière entre les deux roues.
Vous savez ou je peux trouver un schéma pour démonter le tube métallique ? pour ensuite remonter le cable ?
Merci à vous et bonne journée.
cable cassé niveau de levier de vitesse
Re: cable cassé niveau de levier de vitesse
http://www.mgfcar.de/gear_select/bad_road.htmlJ'ai le cable de cassé au niveau de la boite de vitesse
http://www.mgfcar.de/gear_select/index.htm
Thanks buddy
