Cet hiver la batterie c'est déchargée et depuis, après une charge, le poste radio ne s'allume plus.
Avant de "désosser" la voiture quelqu'un a t'il une idée du problème et surtout comment le réparer, merci.
Cordialement
Michel
POSTE RADIO EN PANNE
Re: POSTE RADIO EN PANNE
Salut Michel,
Tu as certainement regardé les fusibles en premier… mais si à partir du moment où tu as chargé la batterie, elle ne fonctionne plus, c’est surement une cosse ou un fil volant de son alimentation qui n’est plus à sa place… qui l'a bricolé avant toi ?
Je ne pense pas à un code radio car au minimum le poste s’allumerait…
