compteur mgb
mimidou76
compteur mgb
Message par mimidou76 »
je possède une mgb 1969 et mon souci le compteur
le journalier tourne et aussi celui en bas en miles
mais l'aiguille elle ne bouge pas pourquoi ?
pouvez vous me donner un conseil de la panne
merci et bonne journée
Re: compteur mgb
Si les tambours tournent, on peut déjà exclure le pignon coté BV et le câble
les 2 dispositifs (vitesse et miles) sont indépendants :
- Engrenage hélicoïdaux pour entrainer les tambours de distance
- Plateau magnétique + plateau alu pour la vitesse.
Il y a un tas de possibilités pour expliquer le blocage de l'aiguille :
- L'aiguille elle même (passée du mauvais coté de la tige butée par exemple)
- Le ressort
- Les paliers du plateau alu
Faut démonter le compteu pour savoir ...
