j'ai vue cette annonce sur le BC pour un kit d'ouverture du coffre . ma question qui a fait cette motif? c'est facile? et peu t'on ouvrir le coffre avec la clé une une fois le kit monté??
Comme disait J.Bonaldi : "C'est totalement inutile et donc rigoureusement indispensable !"Jidé de Grasse a écrit :ok, donc ça sert à rien j'avais bien suivi
notre voiture est une deux places, le passager peut avoir besoin d'ouvrir le coffre :-)Jidé de Grasse a écrit :ok, donc ça sert à rien j'avais bien suivi
cette partie m'interpelle. En effet, sur ma MG TF 2004 l'allume-cigare est alimenté en permanence, ce qui est assez gênant car il faut que je pense à débrancher le GPS quand je sors de la voiture (GPS très utile sur une voiture RHD avec compteurs en miles :-)).samourai27 a écrit : Pour ma part j'ai piqué le + sur l'alimentation de l'allume cigare, comme ça pas de possibilité d'ouverture de coffre par un quidam sans la clef sur le contact.
C'est vrai que ce n'était pas très pratique mais faisable.jdanield a écrit :
où as-tu pris cette "alimentation de l'allume cigare"? d'autant que ce n'est pas très commode d'aller piquer un fil sous le cendrier dans l'habitacle :-(
jdd
mais elle est alimentée *après le contact*? ce n'est pas le cas de mon allume cigares!!samourai27 a écrit :C'est vrai que ce n'était pas très pratique mais faisable.jdanield a écrit :
jdd
Oui j'ai l'allume cigare alimenté uniquement après mise en route du moteur, même en position accessoire je n'ai pas de courant sur l'allume cigare, ce qui m'arrange bien pour l'ouverture du coffre.jdanield a écrit :
jdd
jdanield a écrit :- et avec une RHD le GPS remplace le compteur de vitesse :-)
jdd
les km sont moins lisibles et le compteur de distance n'est qu'en miles. Ce n'est pas très grave, mais avec la multiplication des radars...samourai27 a écrit :ben oui c'est indiqué en mph et kmh alors pas de soucis.
