Installation du 123 ignition sur MGA 1500
Saint-Nectaire
année : 1958
Message par Saint-Nectaire »
Achat de AE on en profite pour changer la bobine et un nouveau faisceau. :excite:
Prendre un 123 ignition très frais ! Attention à la DLC... :humour:
Grâce à la notice du 123 très correcte, à tous les posts du forum sur le sujet et tous les sites perso... :prof:
Installation en 30mn TROP FACILE.... :merci:
La voiture ronronne de nouveau... :blondef:
Bon pour le moment, j'ai pris l'option pieuvre pour le rangement des fils en attendant l'essai routier... :drive:
Saint-Nectaire
année : 1958
Re: Installation du 123 ignition sur MGA 1500
J'ai mis la nouvelle bobine sur le tablier... Pas de trou, on utilise les vis déjà en place !
Saint-Nectaire
année : 1958
La dépression...
Je n'ai pas remis en place la dépression qui est en mauvaise état...
1. Soit plus de dépression : Peut-on laisser l'AE fonctionner sans ?
2. Soit on recommande un nouveau système tout neuf chez MOSS, on l'installe avec un petit bout de tuyau à dépression et en plus on a le système complet si j'arrive à restaurer mon ancien allumeur DM2 ?
3. Soit un tuyau de dépression jusqu'à l'embout du carburateur ?
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
J'espère que l'embouchure de dépression est bouchée... :voyons:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
C’est quoi ce trou en dessous du presse-étoupe ? visu, passage pour codage ? :voyons: :merci:
Saint-Nectaire
année : 1958
Pat67 a écrit : J'espère que l'embouchure de dépression est bouchée... :voyons:
Non, pas encore bouchée. J'ai juste réglé le ralentit après l'installation de l'AE.
année : 1962
Saint-Nectaire a écrit :La dépression...
4. Soit on redresse progressivement à petit coup de marteau léger en passant au fur et à mesure un fil de fer au bon diamètre dedans...
Saint-Nectaire
année : 1958
Pat67 a écrit :ImageAlbum MG
C'est la tête qui permet d'accéder au micro-interrupteur pour sélectionner la bonne courbe d'avance !
Dans mon cas facile, l'AE était déjà sur la position 0...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Tu devrais arrêter de prendre des photos en moto… t’as déjà un moustique de collé au milieu en haut de l’objectif… :faute: alors que la ligne de mire n’existe pas, il faudrait l’imaginer :arme: :gun:
Essaye de taper que sur les moustiques femelles… de vrais infirmières :accident:
Modifié en dernier par Pat67 le 09 juin 2016, 12:06, modifié 1 fois.
Saint-Nectaire
année : 1958
JMAU a écrit : 4. Soit on redresse progressivement à petit coup de marteau léger en passant au fur et à mesure un fil de fer au bon diamètre dedans...
:p1:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Tu rigoles... :voyons:
Saint-Nectaire
année : 1958
Pat67 a écrit :Tu devrais arrêter de prendre des photos en moto… t’as déjà un moustique de collé au milieu en haut de l’objectif… :faute: alors que la ligne de mire n’existe pas, il faudrait l’imaginer :arme: :gun:
:merci: C'est un Appât mâle pour attirer les femelles blondes...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Et là, c'est un piège, un aspirateur à moustiques femelles... :mdrx:
Saint-Nectaire
année : 1958
Pat67 a écrit : Tu rigoles... :voyons:
Non, faut pas rigoler avec la dépression ! c'est pour cela que j'essaye de régler le problème de suite avant mon essai routier. Pour le moment, je lui tape dessus à la dépression pour qu'elle soit moins torturée.
Saint-Nectaire
année : 1958
Pat67 a écrit : Et là, c'est un piège, un aspirateur à moustiques femelles... :mdrx:
J'ai bien l'impression qu'à son âge il n'aspire plus grand chose !
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Je parle de ton trou :mdrx: ton trou du :up: je m'enfonce... :mdr: le trou du....de l'embouchure :wrong:
Serge 91
année : 1961
Message par Serge 91 »
Bonjour à tous
Très bon choix Saint Nectaire que le 123
J' ai beaucoup gagné en souplesse et reprise moteur avec cet allumeur .
J' ai aussi pas mal roulé avec le tuyau de dépression qui s' était débranché et là je n' ai pas senti de différence .
Bonne route à tous .
Modifié en dernier par Serge 91 le 09 juin 2016, 13:17, modifié 1 fois.
Saint-Nectaire
année : 1958
Ah, le trou du dessus pour connecter le tuyau à dépression... il est nécessaire de le boucher aussi ???
comme Serge 91 je n'ai pas constaté de différence avec/sans la dépression. Jamais eu la curiosité de mesurer à la lampe, faudra que je le fasse un de ces quatre.
Donc inutile de boucher sur le 123 pour rouler.
Ils ont progressé en tout cas. Sur le mien qui a déjà 6 ans il faut sortir l'allumeur pour changer de courbe. Pas bien malin :(
RemiB
Message par RemiB »
Tu peux utiliser un tuyau en plastique transparent de diamètre extérieur 6 mm en lieu et place de ton antique tuyau.
Voila 8 ans que ça fonctionne sur mon auto, ce serait dommage de pas profiter de l'avance à dépression dans les phases d'accélération.
Saint-Nectaire
année : 1958
Serge 91 a écrit :Bonjour à tous
Les courbes d'avance étant déjà programmées par électronique, pourquoi une dépression mécanique qui fonctionne plus ou moins bien suivant l'état et le diamètre du tuyau ? :voyons:
Saint-Nectaire
année : 1958
Jidé de Grasse a écrit :comme Serge 91 je n'ai pas constaté de différence avec/sans la dépression. Jamais eu la curiosité de mesurer à la lampe, faudra que je le fasse un de ces quatre.
Comme tu le vois sur la photo, j'ai mis la tête du micro-interrupteur sur le dessus pour pouvoir changer la courbe.
On ne sait jamais, on s'endort avec un 1500 et on se réveille avec un 1800...
Saint-Nectaire
année : 1958
RemiB a écrit :Bonjour,
Dans le doute, on va mettre un bout de tuyau pour pouvoir doubler les tracteurs dans les cols... :beam:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
ça fera une prise d’air en moins… pour la richesse c'est pas mal, ça sert des fois... dans les cols... :beam: surtout en descente... :mdr:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
que dit la notice? ... avec, sans... dépression... mais je te parlais de l’autre trou… celui qui aspire, sur le collecteur d’admission ou sur la bride d’un carbu., qui fait prise d’air d’où ton nouveau réglage du ralenti…
:lol:
