Quels degrès d'avance dynamique?
PascalGT17
année : 1968
Message par PascalGT17 »
Je cherche désespérément un degrés de calage de l'allumage pour mon moteur de 1968....
Sur ma notice mécanique je trouve officiellement 14° à 600 t/min pour cette année là.
C'est là que ça se complique... je n'ai jamais tenu 600 t/min ou alors je cale dans les 20sec...
Je viens de refaire mes carbus et j'essaye de régler tout ça au mieux..
Etant amateur en mécanique je ne sais pas trop comment faire car par exemple, j'ai mis un ralenti à 1000 t.
Je controle mon avance et je suis à 25°, je suis réduis l'avance mais j’entends que mon régime moteur change.
Du coup j’interromps mon réglage d'avance, retourne sur la carburation essaye de recuperer 1000/t.
Je retourne contrôler mon avance et suis 19. etc.
Est-ce ainsi qu'il faut procéder?
Et surtout donc quels valeurs autre qu'à 600 t/min...?
Merci 'd'avance' pour vos bons conseils! :)
cdu37
année : 1964
Re: Quels degrès d'avance dynamique?
Message par cdu37 »
Bonsoir Pascal GT17
moi aussi néophyte mais dans l'ordre :
réglage jeu aux soupapes
puis réglage allumage
puis réglage carbus
si je comprends bien, les carbus ont été réglés avant l'allumage?
D'autre part, vu que bien souvent ces moteurs ne sont plus tout à fait d'origine en général, il faut vérifier le type du moteur et aussi le type et n° d'allumeur.
Ensuite trouve la bonne courbe par exemple : http://www.teglerizer.com/mgstuff/advance_curves.htm
Bon courage
OUI, moteur chaud et dépression débranchée
14° sur un HC @600tr/min ou 12° pour un LC
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
j'aime bien régler l'avance à haut régime: après tout, c'est plutôt là que l'on utilise la puissance..;
Pour la MG, j'ai la valeur de 27° à 4000tr/min....
PascalGT17
année : 1968
alors,
culbuteurs réglés.
J'ai refait mes carbus et fait un réglage de base, après avoir mis à fleur de carbu les puits de gicleurs, j'ai désserré de 2 tours. Puis synchro des carbus.
Comme j'avais sorti mon allumage pour inspection, il manquait la rondelle joint en bas, je me lance dans le réglage de celui ci.
J'effectue mon réglage moteur chaud et dépression débranchée, bien qu’au delà d'un certain nombre de tours il faudrait la rebrancher ai-je lu quelque part...
Ne tenant pas 600 t/min je cherche une valeur intermédiaire style 1000, 1500 ou 2000 t/min, car pas trop envie de faire mes réglages à 4000 t/m.
j'ai vu que selon les années les valeurs ne sont pas les mêmes.
PascalGT17
année : 1968
Merci CDU37 pour le tableau!
Je n'avais pas compris que dans les colonnes vertes il fallait rajouter les 10° du static..... Pfiouuuuuu.. bon.
J'ai donc fais un 19° à 1000 t/min. moteur chaud, depression débranchée.
Maiis..... je suis en limite de marque de butée vers la droite au delà ça racasse grâve.
Et pour atteindre ce 19° j'ai du augmenter mon ralenti, alors qu'elle semblait tourner rond avec 27° à 800 / 900 t. env. mon allumeur caler entre ces 2 marques sur la platine..
Je comprends plus rien...
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Bonsoir PascalGT17
As tu résolu ton problème?
Bonne soirée
Juste une petite question comme ça, en passant.
Lorsque vous débranchez votre dépression, vous appliquez de fait 2 changements simultanés:
1 Plus de dépression ce qui n' est pas un souci en soi
2 Appauvrissement du carburateur AR. Sans doute l' origine de vos problémes...
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
Les valeurs d'avances à l'allumage données à l'époque ne sont, peut-être, plus forcément représentatives de ce qu'il faut mettre aujourd'hui.
J'avais passé beaucoup du temps en me faisant un banc pour tester l'allumeur sur un établi en jouant avec une flopée de ressorts afin d'obtenir approximativement la courbe théorique. Puis, lors des essais routiers ce n'était pas ça. j'ai augmenté l'avance progressivement (au pif) jusqu'à obtenir quelque chose de satisfaisant ( manips faite lors de la sortie en Auvergne de 2015).
Dans mon cas, avec un moteur basse compression, ma courbe d'allumage est globalement décalée d'environ 10 ° de plus par rapport aux préconisations de l'époque.
Les valeurs d'avances suivantes ont été prises sur la poulie de vilebrequin, sans la capsule à dépression.
- 22° à 500-550 t/mn (12-13 ° à l'époque)
- 28° à 1400-1500 t/mn (19-20 ° à l'époque)
- 35 ° à 3200-3300 t/mn (27-28° à l'époque)
Avec ces valeurs, les reprises sont bonnes à bas régimes et le moteur peut prendre des tours. La consommation reste modérée entre 7 et 9 litres.
J'ai laissé comme ça depuis la sortie Auvergne.
Cette expérience me laisse à penser, qu'il ne faut pas trop s'exciter sur les valeurs d'avances d'origines qui constituent une base. Puis de faire des essais routiers jusqu'à trouver le meilleur fonctionnement, ce qui n'est pas forcement aisé, puisque sans appareillage, c'est juste un ressenti.
" environ 10 ° de plus par rapport aux préconisations de l'époque "
je trouve que ça fait beaucoup d' écart, enfin relativisons, il s' agit d' un moteur LC. Mais il doit y avoir une expliqtion encore pas encore dévoilée. Qu' avez vous comme allumage, à vis ou à effet hall/électronique? Ce serait intéressant de savoir.
Jean-Pascal
J'ai un module Lumenition Magnetronic dans dans l'allumeur 25 D4.
La pression dans les cylindre est d'environ 8-8,5 bars.
Philoupop
Message par Philoupop »
L'avance idéale pour des conditions données (vitesse moteur, accélération, stabilité ou décélération) n'est pas identique aussi selon l'indice d'octane utilisé: avance supérieure pour du 98 qui est moins détonnant que du 95.
La courbe théorique a été définie par le constructeur pour un moteur en parfait état (allumeur, carburation, compression,distribution) et une certaine essence.
Je pense que vouloir restituer cette courbe plus tard peut être fastidieux et sans résultat optimal garanti.
Qui dit que le moteur est de nouveau dans ces conditions d'origine ? le carbu peut avoir pris du jeu, les soupapes ne sont plus totalement étanches, etc...
Personnellement je commence par vérifier la conformité du type des composants.
Ensuite si l'allumeur est le bon, c'est à dire celui qui a la bonne courbe (voir sa référence complète et pas seulement "25D4") , je vérifie son jeu, la bonne liberté des constituants, puis greffe d'un petit module Pertronix Ignitor à la place du rupteur.
Pour les ressorts, sans banc de mesure, alors impossible de savoir si ils sont ok. Le mieux est de se rapprocher de distributor Doctor pour approvisionner ceux qu'il recommande en fonction du moteur, du type de distributeur.
Finalement réglage d'avance statique à un régime bas (700 à 1000 tours) puis j'affine avec quelques quelques essais routiers pour obtenir de la pêche sans cliquetis à l'accélération.
Il y a mieux question optimisation, mais c'est plus cher !
Il est clair qu'en 1962-1978 on trouvait en UK un super 4 stars à 100 de taux d' octane, parfait pour le meilleur rendement étudié de ce moteur. Par contre entre 95 et 98, j' aurais cru l'inverse.
SI l'on ajoute à tout cela, le fait que le moteur de Jean-Pascal est un LC, alors on peut supposer que les 10° d' avance en plus sont justifiés?
Cela étant, si un jeu existe qui oblige à forcer le doigt d' allumeur en butée ( sens horaire), on a vite de 2 -4° d' écart dès le départ de la courbe.
Un petit peu de prose sur ce sujet..., avec un bémol, un constat assez dur et quelques vérités d'une dizaine d' année:
LUCAS Distributors, Why they need to be remapped, to correct
the original mapping problems and to run well with todays fuels.
Most of us now drive Twin Cam 4 valve cars without even knowing, or caring what is under the bonnet. Manufacturers are totally interested in efficiency, emissions etc, as well as power, torque and smoothness. Even the “El-Cheapo” cars are wonderful compared with the lousy cars that we had in the early days of driving. Then a Twin Overhead Cam 2 valve engine was a car to drool over, or a racing car.
In the 70’s, with the world wide need to make fuel efficient low emission engines came new ignition systems, fuel injection, high compression etc. With the huge improvement in engines came an equally big improvement in fuels, to operate these engines. Who would have thought that cars would run 10 to 1 or higher CR with 91 RON fuels, back when the MGB pinged at 8.8-1 CR, unless Methyl- Benzine was added to the normal Super Grade fuel.
As fuels changed so did the mapping of ignition systems and air/ fuel ratios to minimise emissions and improve economy. This leads into what I want to say regarding the necessity to re-map all old distributors [PARTICULARLY LUCAS] to operate properly with modern fuels, which have very different burning profiles, [they need less low end and midrange advance and less overall mechanical advance], to the fuels which were available when the MG was a common sight on our roads.
I have known of this problem for years, but who would one trust to try to re-map the advance curves of a distributor on a 30 to 50 year old car using a simple points and capacitor ignition system.
I tried to get the “C’s” distributor remapped when the problem became so bad that even on 8.6-1 CR, that I was using, the car would not run well on 97RON fuel. I had previously used BP100 or 100/130 Avgas for years until it was no longer easily available. I took the distributor to Kevin Baker [Beam Electrical] and Kevin tried to get it to conform to the workshop manual settings, which were vague and very imprecise anyway. This allowed me to just run on 97RON fuel, but pinging around 3,000 RPM was still critical under power. The distributors in the early “C’s” had the wrong advance springs fitted, by guess who, LUCAS. The correct springs were written up in “Safety Fast” magazine in August 68 but were not available here, or the UK, by the time I tried to locate a set. I expect that they were all snapped up by UK “C” owners, or replaced under warranty in the UK. My car was the only “C” in Australia until 1970 and the “C” ceased production in late 69 early 70.
I just accepted this and put up with it, not knowing what to do or how to do it. A few years ago I was looking at the MG Motorsport web site [UK] and was surprised to see that they were claiming that their fast road engines in “B’s” and “C’s” ran well up to 11-1 CR on 95RON fuels with their re-mapped distributors. I E-Mailed MG Motorsport [they refused to provide any information on this remapping or to supply spring sets etc.] and they replied that their re-mapped distributors were available for 65 Pounds on an exchange basis only. Too long away and much too expensive in AUD plus air freight both ways and ‘X’ weeks off road with no guarantee that the distributor would not go missing.
While buying “EBC” Green Stuff pads for the “C” I talked to Steve at Greg Tunstall Mechanical, at Cleveland, about the problem with the Ignition and he said, “The first thing Greg does when he rebuilds a Triumph or any motor with a Lucas distributor is to send the distributor to “Performance Ignition Services” in Victoria, to be rebuilt and remapped for use with the current fuels.
This resulted in me contacting Dick, the owner of Performance Ignition Services, I asked how long they had been servicing Lucas distributors and he said “I have had the business for 25 years. I bought it when the original owner retired and he set it up 25 years before that”. So here was a company that has been rebuilding and remapping distributors for 50 years. To add irony he said we are about 50 metres from the Victorian MGCC clubrooms.
Dick says that when the MGA Twin Cam engines are remapped that they will never burn holes in pistons again, it would seem that the real problem with the Twin Cam was not the cylinder head design or the compression but the ignition mapping was all wrong right from the start, just the same as the MGC. [It is no surprise to me that the UK lost their Motorcycle and Car industries to countries that could and did do their engineering homework properly]. The MGB-V8’s also benefit from remapping, as would all MGA’s & MGB’s. I would expect higher compression X-PAG and X-PEG motors would all benefit from having current knowledge applied to get the best results, from current fuels, or just to have the mapping correct for the first time. Lucas did not pay a lot of attention to accuracy or precision in their designs, cost was always the primary motivation, if it worked that seemed good enough. Fortunately Bosch did pay attention to precision, cost was secondary.
I discussed the problem with the distributor. Dick said they knew all about the mapping problem with the MGC. I mentioned this to a friend in the GCMGCC who has a C-GT. He then sent down his distributor [this unit was not even a “C” distributor but a Lucas Australia 6 Cylinder without vacuum advance] to be rebuilt, with electronic ignition and remapping. A group of GCMGCC members then went for a little tour to Karumba, on the gulf, and back to Maryborough a distance of 2,000 miles. The C-GT on 95 RON fuel got 30.8 MPG. Standard MGC-GT’s do not run on 95 RON fuel and certainly never get 30.8 MPG and this car is Air Conditioned as well, he is very pleased with the result.
So I then decided to send down my distributor to be rebuilt and remapped, I already have a Lucas electronic ignition kit in it. When it came back I fitted it and timed it to 10* BTDC as instructed. Whammo a whole different car. For the first time ever the idle was smooth and at constant revs, not plus and minus 200 RPM around 800 RPM as it used to be. Much improved low down torque, and power from 1,500 to 2,000 RPM. Acceleration in O/D 4th [at 2,000 RPM] is nearly as good as direct 3rd before. What a pity that I had never heard of this company, when the car was new, I would not have reduced the compression in 1986 from 9.5 to 8.6-1 to run on the then, at best, 97RON fuel.
When I first rang Dick and told him of the problem and the current state of tune and that to minimise pinging around 3,000 RPM I set the static advance at 6* BTDC. He said, “I am surprised you can even start it at that setting”. When I rang him to check that they had got the distributor OK he said that they had already started on it and the first thing they found was that the distributor was starting to advance from 250 crankshaft RPM. That is why it starts. The distributor is advancing on the starter motor. We set them up to have NO advance until 1,000 RPM. I asked where they get their springs from and he said we always make our own. They add metal to the tongue on the cam to reduce the maximum mechanical advance [which is usually 4* to 6* too much]. They also check and rebuild the Vacuum unit, when fitted, as they have found that the diaphragm develops small holes in it and some Vacuum units stick on and do not release. More brilliant 1930’s Lucas [lowest cost] engineering. In my case they found that the Vacuum unit was sticking on, intermittently. After remapping it did not have enough advance for the remapped distributor. They found a unit that was more suited, in their box of rebuilt spares. They obviously have a lot of knowledge about earlier distributors. There are two different standards of Lucas units [cheap and even cheaper]. Some with steel bob weights others with soft metal weights which wear badly. These are unable to give accurate or consistent timing. If you have one of these it would be necessary to get a new Bosch distributor. The best that a Lucas unit can give is a variation of about 2*. If accuracy if required Dick can supply a small body short neck Bosch unit [similar outside to a Lucas unit] which does give consistent accurate timing, these come with electronic ignition. Nobody should use points these days as apart from the constant maintenance they do not and cannot provide accurate timing. Carbon HT leads should not be used and solid wire leads are not suitable for electronic ignitions. Dick suggested using inductive leads as they have constant resistance and are reliable [unlike carbon] with no ignition interference. I had never heard of these and gladly had a set copied, from my carbon leads. They require special crimping tools so you cannot buy the cable and make your own. They cost $70 for the “C” made up, bloody good value. They work perfectly no radio interference at all.
Here are the before and after figures for my distributor: [crankshaft RPM].
Before Retiming. After Retiming.
Total advance with 6* static. Total advance with 10* static.
250 RPM 6* No advance below 1,000 RPM.
600 RPM 12* 1,000 RPM 10*
2,000 RPM 26* 2,000 RPM 18*
3,200 RPM 34* 3,000 RPM 26*
4.000 RPM 34* 4,000 RPM 32*
Vacuum Advance 12* Vacuum Advance 18*
This over advance at 3000 to 3500 RPM [Max BMEP is @ 3,000 RPM] was the cause of the heavy pinking under full power at maximum Break Mean Effective Pressure [BMEP]. At 4,500 RPM the engine was normal. This is what people meant when they said that you could drive through this pinking period around 3,000 RPM. Had the distributor timing been correct from the factory no problem would have existed. Once again not enough homework was done.
Rebuild distributor and remap $160. Inductive HT lead set $70. Plus Post. This is for my car, with existing electronic ignition.
A new Bosch distributor with electronic ignition and mapping costs $400. This is a short neck unit to replace the dreaded 1930’s Lucas design. These are recommended for competition and serious cars. I used Express Post, both ways. Allow about 10 to 14 days.
P O Box 464 Brentford Square Nunawading Victoria 3131
Talk to Dick or if he is not there, Peter. [03] 9872 3644.
Dick said he could not get my Lucas exactly right but it is within 2* of what they wanted. It is a great improvement in performance, driveability and economy.
Dick says that if I want to or need to I can run the car on standard unleaded 91 RON fuel. I think my car is about 8.7- 1. A standard MGB is 8.8-1. Most MGA’s and MGB’s will be running higher compression due to work on the head over the years.
A standard MGC at 9-1 CR runs perfectly on 95RON fuel. Dick suggests that if I refit flat top pistons I will have no difficulty with 95 RON even at 9.6-1 CR. I am sick of pulling the bloody huge lump out, so it will probably stay as it is. It is so easy to drive anywhere and with our pathetic restrictions I think it is good enough. If I were younger I would not hesitate to bring it back to 180 BHP at the flywheel.
I had Peter Liddle convert the head to use unleaded fuel and I really should try 91RON just to see, but I won’t unless no other fuel is available. RON 98 is 10 cents a litre more expensive than standard unleaded but is a much better quality fuel with carbon solvents etc. and it gives up to 10% better economy, so it is actually cheaper for me to use 98 rather than 91 or 95 fuel.
The MGCC of SA sent a number of MGC distributors to Dick for remapping [4 units] apparently they were all different and all wrong as well, so a lot of people have done a lot of harm over the years. I expect nearly all old Lucas units will be way off the correct settings now, after 40 or so years use.
Bruce Ibbotson, #600. 2 October 2008.
Philoupop
Pour la faire courte:
les indices d'octane 95 sont moins adaptés aux moteurs à haute compression que les 98. Ils risquent de provoquer des cliquetis en s’enflammant spontanément sous l'effet de la pression, donc trop tôt.
Mais pour notre ami et son moteur basse compression >>> l'essence "95" conviendra bien, le plein coûtera moins cher. Il pourra bien sûr utiliser du 98 sans risque avec une avance plus grande mais sans avantage sensible, à mon avis, sur le rendement du moteur.
l'essence "95"
par ici on ne trouve presque plus de 95, remplacé par du 95-E10
Total dit : 95 pour véhicule à partir de 1991, 95-E10 pour véhicule à partir de 2000, 98 pour tout véhicule
Ernie
année : 1976
Message par Ernie »
Pascal do not make too much of the official numbers !
Advance the ignition until you hear the engine pinging under load then retard it a small amount until it doesn't.
I have run my engine like this for more than 400,000km and I only ever use 95 sans plombe.
Hope the carburettors worked out OK for you.
TUTUR62
Serie speciale : provenance USA
Message par TUTUR62 »
Bonjour à tous
Je relance le sujet car j'ai besoin de votre aide .......enfin j'aimerai régler mon ralenti avec la bonne avance.
Moteur 18v584z L.....donc basse compression .
J'ai déjà eu des explications j'ai changé ma capsule qui était percée mais.......si je règle à 600 trs et mon avance à 12° et que je rebranche ma capsule le ralenti monte à 800 trs pour 20° d'avance ( lampe stroboscope ).
Vis platinée réglée à 0,70 , dépression sur rampe d' admission. Réglage de la capsule viser à fond sur "R" .
Soit je règle avec capsule débranché et après rebranchement de la capsule je redescends mon ralenti ( il monte à 800)sans me soucier de l'avance , soit je rebranche pas la capsule , soit avec capsule je règle le ralenti et de nouveau l'avance.......
Sans dépression .......... dépression rebranché ..................mesure dépression
600 trs. 12°......................800trs...20°..................................12,5inches mercury ( voir image)
1500 trs. 20°..................................25°..................................14,5""" """"
3000 trs. 30°................................? 40°.................................14,5 "". """
Autre question je crois avoir lu je sais plus bien où.......la dépression se produit à l accélération.....
Ben j ài pris des mesures ( voir image ) à régime stable voir mesure mais en accélérant ça tombe à zéro et en décélération ça monte a 20 inches
À 600 trs
À 1500 trs
L'appareil pour la mesure est-il utile ?
Je suis pas mécano , mais comment faire dès réglages capsule débranchée puis en rebranchant ....c'est pas la bonne avance ......je comprends pas ......si mes mesures sur la dépression sont bonne pas étonnant que l'allumeur tourne et modifie l'avance ...... Non?
La dépression se produit à l accélération.....
Non, la dépression la plus importante se produit quand on ferme brusquement les papillons. (chute rapide du nombre de tours)
TUTUR62
Ok merciJMAU
Donc mes mesures semblent bonnes et j'ai pas dû retenir comme il faut ......
Tout est ainsi absolument normal, le mécanisme d' avance à dépression favorise une plus grande avance au ralenti et lors de variations de charges importantes.
Préconisation usine pour vérifier l' avance dynamiquement: débrancher la dépression ( en bouchant la prise carbus/distributeur côté carbu. :party: ), et régler l' avance de façon à mesurer 14° @ 600 tr/min à la lampe stroboscopique.
Oui, il sert à mesurer le vide créé par le moteur et vous pouvez même vérifier les valeurs enregistrées avec celles préconisées par Lucas pour le type d' allumeur et partant l' adéquation de la capsule ou son efficacité.
avance vilebrequin dépression : 20° @13 inches Hg =>HC;
16° @12 inches HG =>LC
PS: avance automatique ou mécanique: 14° sur un HC @600tr/min ou 12° pour un LC
TUTUR62
Ha je n'ai pas bouché le tuyau venant de la rampe d'admission......pendant le réglage.
Demain......Je bouche le tuyau et je règle à 600 trs puis je regle à 12° car LC .Ensuite je remets le tuyau à dépression et mon ralenti doit rester à 600 trs ? Et mon avance restera à 12° ? La capsule est déjà visée à fond .
À quelle moment faut -il régler l'avance sur la capsule et comment faire ?
"....Mesure le vide créé par le moteur et vous pouvez même vérifier les valeurs enregistrées..........."
Pour un réglage de base , c'est utile ? si oui Comment vérifier tout ça? Mon allumeur 41370D ......
"Vis platinée réglée à 0,70 ,"
Hello!
Les vis c'est 0.40...pas O.70!!!!! :read:
Faut peut être commencer par là! ;)
La capsule ne règle pas, elle est étalonnée pour donner créer un décalage d'avance pour unevariation de dépressions. ces valeurs sont gravées sur la partie métallique sous la forme de 3 nombres.
Plus d' info sur :
http://www.mgb-stuff.org.uk/vacadv.htm
TUTUR62
Vis réglée à 0,7 ou 0,4 ? Mais elle tiens bien le ralenti à 600trs mais si j'ai confirmation je modifie pour mettre 0,4 sans soucis , merci
Quand je dis quand régler la capsule je parle de la molette sur le bout car c'est bien un réglage à faire mais à quelle moment ?
Sur ma nouvelle capsule il y a rien de marqué.......c'est la ref pour modèle us 71/74
TUTUR62
Merci pour le lien et tes réponses MG01 j'avais pas vu .
J'essaie ce soir de traduire ça car mon anglais...........
