Salut,
Le bouchon pour purger l'eau sur mon radiateur est en plastique. Le filetage semble être endommagé et je ne peux plus l'ouvrir. Il n'y a pas de fuite mais il est toujours un peu mouillé et je ne le fais pas confiance. Je me demande si je pouvais le sortir avec une perceuse puis le remplacer avec une vis en métal. Est-ce que je risque d'avoir des problèmes?
Bouchon du radiateur MGF
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: Bouchon du radiateur MGF
Salut.
Si tu prends la perceuse, tu vas mettre des copeaux partout dans le radiateur.
J'avais mis la technique sur le forum pour l'extraire.
Chauffe un gros tournevis plat au chalumeau ou décapeur thermique et plante le dans ta vis en plastique.
Laisse bien refroidir pour avoir l'empreinte et ensuite tu peux dévisser.
si la vis n'est pas cassée, avant d'en arriver à des extrêmes destructeur, pour enlever la vis, mettez généreusement du dégrippant ou du silicone en spray, tourner délicatement (ouvert-fermé) de quelques millimètres à la fois votre vis, pas de coup brusque, sa casse, remettre à chaque fois du spray, en principe il vient sans trop de difficulté, le problème se situe souvent au niveau du joint torique trop vieux, il suffit de le changer, ou si la vis casse, ce système est courant sur pas mal de modèle de radiateur, c'est en principe la même que sur les radiateurs de Peugeot 106 ou 306.
Merci, mais ces méthodes ne marcheront pas. Je n'ai pas de difficulté de tourner la vis, c'est qu'elle ne sorte pas quand elle est tournée. Le filetage doit être endommagé.
- MaximeR
un coup de pistolet à colle pour tirer tout en tournant, alors ?
- GilouMGF
- année : 1998
Forer sans traverser le bouchon pour ne pas introduire des copeaux dans le radiateur, visser à force un boulon M 8 en ayant introduit de la colle deux composants au préalable dans le trou. Laisser sécher. Ensuite placer une pince étau sur la tête du boulon et dévisser en tirant vers le haut. Si ça ne vient pas, seule solution, démonter le radiateur, le retourner bouchon vers le bas, percer le bouchon pour le démolir et rincer abondamment pour éliminer les copeaux éventuels.
- mg1921
- année : 1999
Bonjour.
Il faut le remplacer par un bouchon metal avec une purge independante permettant de purger sans devisser le bouchon. Sinon tu n'evitera pas les fuite s a plus ou moins long terme
