est ce que quelqu'un pourrait me donner la longueur du jet qu'il faut monter dans un HIF4?
J'en ai deux
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement
Xavier
un neuf de chez MGOC qui fait 38 mm
La vis doit être juste serrée en butée mais le ressort pas complètement comprimé : l'action sur la vis richesse doit faire bouger le gicleur par l'intermédiaire du bras de levier en L (qui fait aussi office de compensateur thermique).Comment doit être serré la vis qui tient le compensateur thermique car sur mes deux carbus elles sont serrées à fond avec le ressort complètement comprimé !
le fond de cette cuve a été mal remonté: il comporte dans sa fonderie un logement spécifique à l' emplacement bas du jet. Si vous lui faîtes faire 1/2 tour; le jet touchera et j' exprime quelques doutes quand à l' étanchéité de la cuve pour autant qu'un seul joint ait été installé.On peut voir l'usure sur le bas du jet due au frottement sur le fond.
la vis doit être serrée à fond sur son épaulement
Impossible, sauf si les vis en question ont été raccourcies ou échangées?avec le ressort complètement comprimé
30 - Carburettors - HIF4 - 1973 to 1974 - Pair - E AUD616P [30] surcharge
Price: £374.95 Including VAT at 20%
30 - Carburettors - HIF4 - Pair - 1974 to 1975-Exc FZX1001P surcharge
surcharge
30 - Carburettors - HIF -1972 to 1975 - New FZX1001T [30]
30 - Carburettors - HIF -1976 on - Exch FZX1229P [30] surcharge
surcharge
30 - Carburettors - HIF -1976 on - New FZX1229T [30]
