ventilateur Revotec
Hublot
Région : France - Limousin
année : 1979
ventilateur Revotec
Message par Hublot »
je n'arrive pas à faire démarrer mon nouveau ventilateur...même en direct !
Y'a t'il un fusible dans le ventilo ??
Re: ventilateur Revotec
Non
s'il ne démarre pas en alimentant directement les 2 fils c'est qu'il est naze
Hublot
année : 1979
ça veut dire quoi TERRE NEGATIVE SEULEMENT ?
GIGI79
Message par GIGI79 »
masse négative ou masse -
car tu peux avoir masse positive :)
Hublot
année : 1979
GIGI79 a écrit :masse négative ou masse -
Gigi je ne comprends pas...cela veut dire quoi concrètement...je branche la masse direct sur la carrosserie ?
Merci d'avance
phil76
Message par phil76 »
Hublot
année : 1979
Alors Là !!! Elle est bien bonne !!!
Du coup je comprends pas comment brancher mon ventilo !!! Une idée !?
La notice indique TERRE NEGATIVE SEULEMENT !!
Du coup je l'ai brancher directement sur la batterie...est ce que je l'ai cramé ??
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Pas qu'Anglaises d'ailleurs, ma Ford US des années 30 est 6V + à la masse.
Négatif à la masse ça veut dire que le - de la batterie est branché sur la caisse, c'est alors la caisse qui sert de masse.
C'est le branchement conventionnel universel.
Chaque fois que tu auras besoin d'une masse tu la prendras sur la caisse.
@ HUBLOT
A ton stade d'apprentissage je te conseille de te faire aider au début par un pote un peu bricoleur en électricité, parce que le risque c'est d'apprendre à tes dépens en grillant tout ce que tu vas tripoter, et ça peut mal finir.
Hublot a écrit :Bonjour,
Décris nous précisément ton "branchement direct", j'ai un doute.
Oldtimer42 a écrit :
@ HUBLOT
Oui là visiblement ça semble raisonnable
Midget Rally
Message par Midget Rally »
Ou branche le en direct sur ta batterie
Hublot
année : 1979
Oldtimer42 a écrit :Pas qu'Anglaises d'ailleurs, ma Ford US des années 30 est 6V + à la masse.
@ HUBLOT
Je prends deux fils que je relies de la batterie directement sur mon ventilo.
J'ai un vieux ventilo, si je le branche en direct sur ma batterie il tourne, si j'inverse les fils il tourne dans l'autre sens...
Bleu sur +
Noir sur masse..
