Help ! Ouverture capot moteur
Re: Help ! Ouverture capot moteur
Bonjour à tous
Je n avais pas encore eu l occasion d ouvrir mon capot moteur. Une fois la capote declipsée je m attendais à trouver une plaque amovible mais voilà...
Il y a cet écran insonorisant qui est collé sur une plaque d aluminium apparemment, et je ne trouve aucun loquet ou vis pour le retirer
- Serie speciale : cool blue
Bonjour :-)
Normalement il n'est pas fixé, juste posé (à moins de l'intervention d'un précédent propriétaire). Les vis de démontage sont dessous, près du bord
jdd
jdd
Merci jdd,
En tous cas ce montage n est pas d origine si ???
Il est juste posé, mais des vis à retirer quand même ?
les vis c'est pour retirer le capot moteur, pas la protection (chez moi elle est juste posée)GO62 a écrit :Merci jdd,
jdd
- bob750
- année : 2001
Hello ta protection isolante a était remonter à l'envers lors de la dernière intervention... Se qui fait qu'elle a fondu et coller. Faut la décoller et tout nettoyé et la remonter dans le bon sens
J ai du mal piger... Ou alors l ancien proprio a juste rajouter cet écran insonorisant par dessus la plaque non ? Je dois chercher des vis de fixation sur la péripherie de la plaque aluminium alors ? Ou tirer dessus en forçant ?
D origine la plaque est comment, *SMS* de l alu avec cet écran mais dans l autre sens ? Écran vers moteur ?
La plaque est asymétrique bob, comment peut t on la monter à l envers ???
J ai regardé plusieurs photos de cette plaque, à mon avis je dois chercher les vis de fixation sur le pourtour, l ancien proprio a du rajouter l insonorisant en le collant au dessus de cette plaque et aussi sur le tablier entre habitacle et moteur
Bob parle de la thibaude (protection thermique et sonore), en aucun cas de la trappe moteur qui va en dessous....GO62 a écrit :La plaque est asymétrique bob, comment peut t on la monter à l envers ???
Normalement cette protection est placée feutre contre la trappe mais certains blaireaux la foute à l'envers donc si la température monte trop le côté plastique (le liant de la thibaude) peu parfois se mettre à coller à la trappe....
- gattinho
- année : 2004
Aie aie aie..
