Différences supports Filtre à huile bloc 1100
Philippecr
Message par Philippecr »
je suis en train de faire le tri dans les pièces moteur et la surprise ? :tourne: ?
3 supports de filtres différents :
Pouvez vous m'aider à voir claire ? Il y a t il un model à utiliser de préférence?
Re: Différences supports Filtre à huile bloc 1100
l'idéal serait d'utiliser un support de filtre à huile plus moderne (TAM2097), ce qui vous permettrait d'utiliser des cartouches de filtre à huile
(sinon dans vos support "Purolator", le vert n'a pas le capteur pour le voyant de colmatage qui se trouve au tableau de bord des Mini (classic), le gris possède le capteur. celui qui a le "machin" sur le côté je ne sais pas ce que c'est)
http://www.minispares.com/product/Class ... |Back%20to
Philippecr
Merci Saby pour les informations, ta solution me semble bien mais la pièce n'a plus l'air d’être fabriqué ?
ah!
peut être là
https://www.thelittlecarshop.com/catalo ... ivers.html
sinon en farfouillant un peu il doit être possible de trouver ça d'occasion, c'était monté sur les Mini, les Metro, et cetera...
Philippecr
Super efficace, effectivement si une personne en dispose je suis acheteur. :) :) :)
ou en échange d'une de mes pièces...
Dinky toy
Message par Dinky toy »
Je me permets de ré-ouvrir ce topic, dans le cadre des travaux d'entretiens de la midget que j'ai récupéré il y a trois mois, je me suis rendu compte que j'avais une fuite sous le bol du filtre à huile, au niveau de la vis centrale.
Vu où est placé le filtre à huile sur un 1098, je n'ose pas imaginer la galère pour remonter correctement le filtre, les joints et le bol.
J'envisage donc d'utiliser ce support:
SUPPORT DE FILTRE A HUILE SERIE-A (CARTOUCHE) 1/4npt
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 0_45132001
Par contre, je suis perdu sur le type de filtre à utiliser: filetage, dimensions...
J'ai lu qu'il y avait une membrane dans un filtre à huile calibrée à une certaine pression de passage d'huile, du coup, je sais pas quoi prendre.
Si vous pouviez m'aider.
Philippecr
Bonjour à tous, petit question. Je suis en train de remonter le moteur et mon nouveau support TAM2097 n'a pas de sonde de pression huile ? Il y a t il une solution pour en adapter un ?
Merci à tous
Philippecr
J'ai vu un système chez "datch" qui correspond parfaitement :
- RACCORD DURITE PRESSION D'HUILE (EN T)
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 0_37132003
