Chargeur de batteries
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
Je viens de relire la notice d'un de mes chargeurs de batterie et elle me parait particulièrement claire, je vais donc en faire un résumé ici. On en a discuté il y a peu, mais je ne retrouve pas le fil.
Il s'agit d'un chargeur très bon marché (autour de 20 euros, de mémoire), vendu en grande quantité pendant plusieurs semaines par LIDL à l'automne 2016.
Modèle ULG 3.8 B1 "Ultimate Speed". Il se présente sous la forme d'un boiter de petite taille, rectangulaire, dans les tons gris.
C'est un "chargeur intelligent", capable de recharger toutes les batteries (si on est pas trop pressé), de réparer les batteries abîmées et d'éviter les fausses manœuvres.
Il a l'air de faire son boulot. Je ne l'ai utilisé que sur des batteries en bon état.
Les passages intéressants de la notice sont les suivants:
"si la tension de la batterie est inférieure à 3.8V ou supérieure à 15V, la batterie ne se prête pas à une recharge ou est défectueuse"
Plus de 15V, je suppose que c'est une vieille batterie 24V de camion... j'ai jamais rencontré ça.
Par contre, moins de 3.8V, je l'ai en ce moment dans mon garage. Ce chargeur refuse tout simplement de se mettre en charge. On peut forcer la charge d'une batterie HS avec un chargeur "bête", en oubliant pas d'ouvrir les bouchons et d'aérer car il est à peu près sûr qu'on va dégager de l'hydrogène, et ca explose, à la fois du fait de la pression et du fait que c'est un gaz très inflammable.
Une fois la batterie au dessus de 4V, vous pouvez utiliser le chargeur "intelligent". Mais n'espérez pas avoir autre chose qu'une batterie de 11V tout juste bonne à encombrer le garage (avec sans doute un élément mort).
La suite de la notice concerne le mode de charge par impulsion, qui permet de sauver une batterie malade, mais "dont la tension se trouve entre 7V et 11V". Avec de la chance (beaucoup) et de la patience. A partir de 10V, la probabilité de récupération de la batterie est forte.
Voilà les mystères d'une batterie dévoilés. Laissez l'appareil en marche. Venez vérifier de temps en temps, en cas de panne de courant il ne se remet pas en service seul...
jdd
jdanield
Re: Chargeur de batteries
Un modèle amélioré va être dispo chez LIDL ces jours-ci. Ce genre d'appareil est indispensable si vous n'utilisez vos MG que de temps en temps, et ici le prix est imbattable (18 euros)
http://www.lidl.fr/fr/offres-513.htm?ac ... l&id=47592
jdd
toinou29
Message par toinou29 »
C'est vrai que a ce prix la pour un chargeur ''intelligent'' c'est difficile de trouver moins chère.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Pour ma part j'utilise ce que j'ai déjà.
Une alimentation stabilisée Graupner et un chargeur intelligent accucell 8.
L'avantage est que je charge absolument tout avec.
(Il m'est déjà arrivé de charger 6 batteries au lithium en même temps.)
jdanield
le prix de ce beau matériel?
sinon, je ne suis pas sur qu'une alimentation régulée soit l'idéal pour charger une batterie, la tension d'alim doit changer en fonction de la charge
jdd
JDD, va voir sur www.Hobbyking.com, les matos cités au dessus sont faits pour les modélistes ;)
jdanield
ttersu a écrit :JDD, va voir sur http://www.Hobbyking.com, les matos cités au dessus sont faits pour les modélistes ;)
tu as une MG modèle réduit?
ce n'est pas le même matériel. Ici ce sont des batteries au plomb...
jdd
jordan83
année : 2003
Il y en a pour environ 100 euros. Mais aucun intérêt pour celui qui cherche juste à charger sa voiture, c'était juste pour partager ce que j'utilise.
(Et bien sûr, cela charge toutes sortes de batteries, même celle de ma voiture.)
jdd
Oui, et à ton avis, je me sers de quoi comme batterie pour démarrer mes avions et pour recharger mes batteries lithium sur le terrain? ;)
jdanield
le turnigy doit tout faire, je suppose, l'alim stabilisée non
jdd
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Message par oldgrey »
Je te recommande un Ctek. Excellente qualité.
https://www.amazon.fr/MXS-Chargeur-comp ... r=1-6&th=1 qui recharge, mais aussi reconditionne la batterie.
Je l'utilise pour ma MGB, mais il m'a aussi rendu beaucoup de services sur les modernes de la famille, car il reconditionne les batteries de véhicule.
jdanield a écrit :le turnigy doit tout faire, je suppose, l'alim stabilisée non
jdd
Il y en a un qui est à brancher sur l'autre ;)
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Un bout de fil, une diode, une ampoule… et sa charge mais avec surveillance… surtout pour arrêter à temps ce "bricolage"…
Ce que propose jdd est un "chargeur intelligent", tu le branches et tu reviens trois mois après, la batterie est à la bonne charge… si n’y a pas eu de coupure de courrant entre-temps…
Le prix est très raisonnable qui de plus avec garantie… et pour ceux qui laissent leur(s) bolide (s) au chaud l’hiver, c’est l’idéal… :p1:
polo68
année : 1997
Message par polo68 »
Salut,
Il y a un an j'avais trouver un chargeur intelligent de la marque dunlop chez action pour une quinzaine d'euro et il fait le job très très bien (j'en ai aussi un autre d'une autre marque et plus cher et il n'en fait pas plus).
jordan83
année : 2003
jdd
Non mais! L'alim' c'est pour le chargeur voyons.
Pas à brancher en direct sur la batterie de la voiture.
polo68
année : 1997
Ce sont ceux que j'ai citer plus haut.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Pourquoi pas... en série avec une ampoule de phare... ~ 50w.
La charge sera de ~ 4A que tu divises des Ah de ta batterie pour avoir le temps de charge... en heures et en moyenne, si elle est vide ou pas...
On voit nettement le début de charge par la clartée de l'ampoule alors qu'en fin de charge, le filament est plutôt rougeâtre... (pour un 13,8v) il est temps d’arrêter la charge… du dépannage… surtout en hiver…
A propos hiver, si la batterie est faible et qu'on n'a pas de chargeur, il faut démonter la batterie et la mettre au chaud… elle reprendra de l’énergie et vous permettra peut-être de démarrer. :oui:
jdanield
au fait, il y a plein de pubs pour le chargeur lidl à la télé en ce moment
jdd
jean-luc
Serie speciale : MGF Wedgewood SE ,MGF Trophy 160
Message par jean-luc »
jdanield a écrit :au fait, il y a plein de pubs pour le chargeur lidl à la télé en ce moment
jdd
J'ai vu la pub ,Je vais aller en chercher un ce matin . :)
Acheté !
Je ne savais pas qu'il fallait brancher le + en premier ?
Parait très simple d'utilisation.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Si on branche le - en premier, que la pince + tombe et touche la masse, appareil alumé et branché sur secteur... :saispas:
Protection contre l’inversion des polarités, les courts-circuits et la surcharge
:coucou:
Appareil allumé ... faut être fort !
Mais c'est une bonne marche à suivre, j'en conviens.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
et pour une masse positive? brancher le - en premier... :faute:
Gnnnnn gnnn :suspect:
Au fait, c'est peut-être idiot, mais j'avais l'habitude de débrancher le pôle + lors de la mise en charge.
Il faut toujours le faire ? (ce n'est pas précisé dans la documentation)
Bon dimanche à tous :)
