DOT 4 ou DOT 5.1 - LDF miscibles
Généralités MGF/TF
djamy94
Message par djamy94 »
Pour en revenir à ce sujet, je ne sais plus quoi penser car le vendeur sur Internet ( je ne citerais pas le nom mais il est, je pense, connu de tous ) m'a certifié que pour ma TF, je ne courrais aucun risque à compléter du liquide de freins et d'embrayage DOT4 avec du DOT5.1 pas plus d'ailleurs que du LDR OAT avec du LDR miscible .
Est-ce que certains d'entre vous ont fait cette manip ? et si oui quel fut le résultat ?
Merci par avance pour vos réponses .
Cordialement :)
année : 1962
Re: DOT 4 ou DOT 5.1 - LDR miscibles
DOT4 avec du DOT5.1
Ce sont tous les deux des synthétiques à base polyglycols : Ils sont compatibles et miscibles entres eux.
Exact.
Le DOT 5.1 est meilleur que le DOT 4 : autant faire une purge complète... sinon autant continuer au DOT4.
Le Dot 5 n'a rien à voir avec le Dot 5.1 (Silicone). Il est absolument incompatible avec les glycols, avec certains joints, avec l'ABS...
djamy94
Merci pour l'info .
J'ai bien noté qu'il vaut mieux éviter de les mélanger .
Cordialement :)
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Dans le doute et pour le faible prix que cela coûte, tu vidanges et au moins tu es sûr de ce que tu as comme liquide.
Ca fait parti de l'entretien courant et tu as un tutoriel trop génial ici :D:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 63&t=30687
