bruit embrayage
Boîte de vitesse, arbre, ...
wurgler
bruit embrayage
Message par wurgler »
bonjour , quand je debraye à fond j'ai un bruit metallique (sans doute la butée ) et si je releve un peu ma pedale (environ 1 cm ) le bruit disparait . j'ai donc placé une petite cale sous ma pédale et tout fonctionne correctement .
Est ce que je ne fais pas une bêtise en faisant cette reparation type "bricolage" ?
merci d'avance pour vos reponses
MGB50
Re: bruit embrayage
Message par MGB50 »
peut-être que ta course est trop grande,j'ai déjà entendu parler de la possibilité de mettre une cale,faudrait mesurer ta course pour comparé avec celle d'origine.
année : 1962
Re: bruit embrayage
Et si c'était un jeu longitudinal du vilebrequin?
wurgler
Re: bruit embrayage
oui c'est possible mais je ne suis pas capable de vérifier :-)
wurgler
Re: bruit embrayage
j'ai mesurer la course finale de l'embrayage ( au recepteur ) avec ma cale j'ai 11mm et sans la cale j'ai 13mm'
wurgler
Re: bruit embrayage
mon soucis s'empire .... même avec ma cale bricolée le bruit persiste
papyro41
Re: bruit embrayage
Message par papyro41 »
Je penses qu'il va falloir passer par la case remplacement de l'embrayage, les symptômes font penser à une butée et un mécanisme en fin de ''vie''.
wurgler
Re: bruit embrayage
oui et pourtant il n'a pas beaucoup de km
Re: bruit embrayage
qu'est-ce qui n'a pas beaucoup de km? l'embrayage ou le mécanisme?
Par soucis d'économie, beaucoup omettent de remplacer la butée en même temps que l'embrayage...
Ton bruit métallique est typique..
wurgler
Re: bruit embrayage
oui à mon ais l'embrayage a été changé il y a environ 10000 km et sans doute que la butée est plus vieille .... c'est un peu nulle mais bon ....
Re: bruit embrayage
Ben voilà, t'es bon pour tout redéposer. Fais vite avant re flinguer ton embrayage...
