j'ai des fuites à froid et à chaud !!
Je m'explique, je rempli à ras du bouchon de radiateur, je referme et je mets en route, le liquide déborde par le trop plein du bouchon du radiateur puis plus de fuite, normal pour moi.
Je roule, la température monte puis se stabilise à 190 F donc tout normal....il me semble;
J'arrête le moteur et là re fuite par le bouchon du radiateur, une grosse flaque sous la voiture .
Quand le moteur a refroidi je dois remettre à chaque fois 1/2 litre de liquide !! j'ai remplacé le bouchon mais toujours la même chose.
Cela me coûte plus cher en eau qu'en essence
Je pensais mettre un bidon pour récupérer le liquide mais bon ....
De plus je me demandais si cela ne vaut pas la peine de virer le carlostat dont on ne sait jamais si il fonctionne vraiment correctement où pas. Je ne roule, comme beaucoup, que pendant la bonne saison donc pas de problème pour faire monter la température moteur.
