OD et feux stop?
Phil35
Serie speciale : Sebring
OD et feux stop?
Message par Phil35 »
Je sors ma MGB hier et surprise, l'OD ne fonctionne plus ainsi que les feux stop.
Y-a-t-il un lien possible dans le circuit électrique?
Un vénérable spécialiste de ce forum peut-il m'indiquer les contrôles à effectuer en priorité pour solutionner la (les) panne(s)?
Par avance, merci :jap:
Re: OD et feux stop?
Salut
Non. en fin si... ils plongent tous les deux sous la caisse...
Pour les freins : le 12v aux ampoules , le fusible, les ampoules, les masses, le contacteur de frein.
Pour l'OD; faux contact au contacteur manuel ou celui sur la boite (3e/4e), tension au solénoïde...?
et sur ton modèle, en plus, un throttle ou vacuum switch et un relais......
