Midget capricieuse.... et écrou de roue
Bouclette
Message par Bouclette »
Bonsoir à tous,
Mon projet de console de tableau de bord est un peu en stand by. Pas mal de vacances et de déplacement ces deux dernières semaines et je devais changer les roulements de la roue AVD.
et c'est bien là le problème... J'ai eu un souci de clé dynamo qui n'a pas déclenché et j'ai forcé un poil trop (c'est quand même le couillon ça sert à rien d'accuser le matos). Du coup, mon écrou s'est mis à tourner dans le vide (je parle de l'écrou 86 sur le schéma en PJ). En le perçant dans une des cannelures j'ai pu le faire sauter sans abimer le filet du porte moyeu, on voit bien que le filet de l'écrou est fracassé, celui du porte moyeu a moins souffert et reste viable.
par contre, j'aimerai repasser un coup de filière pour limiter les efforts sur l'écrou neuf. Je mesure 15,55mm en haut du filet, en prenant un tableau de correspondance, je tombe sur du 5/8 en taille standard la plus proche.
Je vais donc commander une filière en 5/8 mais laquelle je dois commander : UNF ou BSW ?! Sur les différents sites de MG je vois que tous les écrous de la voiture sont en UNF mais j'aimerai en être sûr.
Merci !
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Midget capricieuse.... et écrou de roue
Message par Pat67 »
Pourquoi ne pas le faire avec un outil à réparer les filetages… ça répare aussi les taraudages et sert à plusieurs dimensions, même les mixtes… le tout à bon prix. :oui:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... tages.html
Bouclette
Un PEIGNE à filet !!!!! J'ai passé la soirée d'hier à chercher le nom de cet outil ! J'en ai un normalement au boulot, il faut que je contrôle qu'il fasse les pas de nos anglaises.
J'ai tapé pleins de noms différents sauf peigne !
EDIT : C'est quand même un peu cher. Je vais surement rester sur la solution filière.
Modifié en dernier par Bouclette le 21 avr. 2017, 19:57, modifié 1 fois.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
sauf peigne
Il y a lime à filet aussi... :nut:
Bouclette
Bon c'est un peu plus cher qu'une filière simple mais ça a l'avantage de débloquer toutes les tailles.
Ca permet de bien récupérer les filets ? Je n'ai jamais eu l'occasion d'en utiliser.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Même très bien et on peut insister là où on veut... le seul bémol, il n'y a pas de manche... il faut entourer une partie avec un chiffon ou un tube en caoutchouc... mais il se range très bien dans la caisse à outils…
Bdf!
Message par Bdf! »
Le noeud du problème c'est que Bouclette renâcle au peigne à filet...
:humour:
Bouclette
Bdf! a écrit :Le noeud du problème c'est que Bouclette renâcle au peigne à filet...
:humour:
Je corrige mes défauts, je viens d'en commander un en pouce :jap:
Réception prévue semaine prochaine
Merci pour les conseils
Bouclette
Peigne reçu ! Mais pas encore essayé malheureusement, ma Midget me manque !
En attendant, je voulais voir avec vous le couple de serrage, je trouve sur internet ce couple pour une MGB :
Ecrou de retenue de roulement 5,5 a 9,7 mkg
49 à 95 nm
Ca vous parait correct ?
Merci,
Bouclette
J'ai serré à 50nm
Ca fonctionne.
La midget sort lundi (et j'ai hate !)
Bonne soirée à tous
