Midget capricieuse.... et écrou de roue
Posté : 21 avr. 2017, 18:07
Bonsoir à tous,
Mon projet de console de tableau de bord est un peu en stand by. Pas mal de vacances et de déplacement ces deux dernières semaines et je devais changer les roulements de la roue AVD.
et c'est bien là le problème... J'ai eu un souci de clé dynamo qui n'a pas déclenché et j'ai forcé un poil trop (c'est quand même le couillon ça sert à rien d'accuser le matos). Du coup, mon écrou s'est mis à tourner dans le vide (je parle de l'écrou 86 sur le schéma en PJ). En le perçant dans une des cannelures j'ai pu le faire sauter sans abimer le filet du porte moyeu, on voit bien que le filet de l'écrou est fracassé, celui du porte moyeu a moins souffert et reste viable.
par contre, j'aimerai repasser un coup de filière pour limiter les efforts sur l'écrou neuf. Je mesure 15,55mm en haut du filet, en prenant un tableau de correspondance, je tombe sur du 5/8 en taille standard la plus proche.
Je vais donc commander une filière en 5/8 mais laquelle je dois commander : UNF ou BSW ?! Sur les différents sites de MG je vois que tous les écrous de la voiture sont en UNF mais j'aimerai en être sûr.
Merci !
Merci !
