Joint sur ou sous moquette
xavier60550
année : 1953
Message par xavier60550 »
Je suis en train d'installer la moquette dans ma TD. Une question : le joint situé sur les pédales doit il être placé sur le dessus ou sous la moquette et donc recouvert par celle-ci?
Comment doit être installée la petite plaque chromée qui se fixe sur le joint du pédalier?, là encore doit elle être fixée sur le joint sur la moquette ou est elle cachée par ladite moquette?
Enfin dernière question, mettez vous de la thibaude sous la moquette?.
Merci pour vos conseils avisés.
Bonne journée à tous
Re: Joint sur ou sous moquette
