trop plein maitre cylindre
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonjour a tous
après une panne de mon circuit de frein
maitre cylindre avec des dépots noiratres
donc nettoyage du mc ,et purge
mais je m'apercois que le niveau augmente dans le mc
une bulle d'air qui se promène ?
une idée ?
MERCI :voyons:
vony
Re: trop plein maitre cylindre
Message par vony »
Mon idée serait de refaire un purge.
Dis moi Gigi ton dépot noirâtre , ce ne serait pas tes coupelles ? T' es au dot qui attaque ou au silicone ?
GIGI79
silicone :)
La question d' Yvre est intéressante ( comme très souvent.)
Lorsque j' ai refait mon dernier MC fonctionnant au Loockeed, voilà 12-13 ans environ, j' ai trouvé ce genre de dépôt noirâtre dans le fond.
JAprès nettoyage de fond et combles, je suis alors passé au silicone.
Je devrais demander à mon acquéreur d' alors s'il a noté quelque chose de particulier depuis mais sans retour de sa part, je suppose que non.
Pour la bulle évoquée + haut, je n'y crois guère ou alors elle se dilate sous l' effet de la chaleur.
La pédale est elle ferme à l' appui?
Au fait, ce n' est pas du silicone de chez "P I P" au moins? :jesors:
GIGI79
je viens de detecter la panne de mc de frein
après demontage du mc ,il s'avère que la soupape (n° 5) sur le plan
s'est auto detruite sous l'effet du silicone
j'avais lu un passage dans le célèbre gazoline
que le silicone arrivait a "bouffer le caoutchouc"
mais je n'y croyais qu'a moitié
et bien maintenant l'autre moitié y croit fermement :party: :rale:
d' ou les traces noiratres a l'intérieur du mc
dans la communication sur le liquide silicone de "Restom", gros distributeur, il est écrit, en rouge :
ATTENTION: toujours vérifier auprès de votre fournisseur de joints et de coupelles la compatibilité avec le liquide de frein utilisé (Silicone DOT 5, ou autre....)
Sinon, faire un test par trempage pendant au moins une semaine au préalable.
Bugrider
année : 1961
Message par Bugrider »
je viens de changer un cylindre fuyard. J'en ai profité pour purger l'ensemble et mettre du dot4.
Étant amateur en mécanique, j'essaie de m'appliquer et je surveille...je confirme que le niveau de MC monte après une promenade, donc la chaleur, puis redescend en refroidissant. :read:
