Embrayage qui durcit
xavier60550
- Région : France - Picardie
- année : 1953
Bonsoir à tous,
j'ai effectué 2 sorties ce WE, environ 50 Kms à chaque fois. Les 2 fois j'ai constaté que l'embrayage devenait plus dur une fois la voiture bien chaude. Les vitesse passent bien à froid, même pas besoin de débrayer totalement, puis après un moment qd elle est bien chaude, la pédale devient plus dure et j'ai l'impression qu'il faut que je débraye à fond pour passer les vitesses correctement.
Une idée?
Merci d'avance pour vos tuyaux
Une idée?
- année : 1955
vony
- Type : TD
Re: Embrayage qui durcit
Là, si c'est l'huile de boite qui est en cause, je ne comprends pas...
Une huile chaude est plus fluide, et ce serait plutôt moteur froid que ce problème devrait se produire. Ou alors, cela ne vient pas de la boite, il serait intéressant pour tout le monde de connaitre l'origine du problème.
jac
- Type : TD
- année : 1951
es tu certain d'avoir suffisamment de jeu à la pédale d'embrayage afin de ne pas avoir en permanence la butée d'embrayage(release bearing dans les catalogues) en contact ce qui pourrait provoquer son échauffement .
Phénomène identique, si on laisse le pied en permanence sur le pédale d'embrayage
jac
jac
- année : 1955
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Es-ce que la garde reste la même...?Les 2 fois j'ai constaté que l'embrayage devenait plus dur
A froid ou à chaud, tu devrais t'apercevoir de la différence du jeu de la pédale avant de ressentir une résistance...j'ai l'impression qu'il faut que je débraye à fond pour passer les vitesses correctement.
Modifié en dernier par Pat67 le 31 mai 2017, 10:03, modifié 1 fois.
- sherlock
Question (peut être idiote
: est-ce l'embrayage ou la boîte qui est en cause ?
Pipeline
n'ayant qu'une moderne F,ce phénomène est déjà apparu par forte chaleur et après qlq kms,je pense qu'il s'agit simplement d'une dilatation des durites qui sous l'effet de la chaleur n'assurent plus une pression normale pour le cylindre récepteur d'où un peu plus de mal avec le passage des vitesses
xavier60550
- année : 1953
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses. L'huile de boite est neuve, la sélection est extrêmement précise, s'agissant d'une 2ème main et d'une voiture qui est restée immobilisée pendant un long moment je pense que les 50000 miles au compteur sont bons.
La commande se fait à l'aide d'une tige (pas d'hydraulique). On a l'impression à chaud qu'il faut débrayer beaucoup plus profondément pour que les vitesses passent en douceur
- année : 1955
xavier60550
- année : 1953
Bonsoir Orque,
Non, je ne les passe pas à la volée, je décompose bien, pas besoin de double débrayage en temps normal. Juste la pédale qui devient plus dure et la course qui s'allonge.
- année : 1955
Bdf!
A faire en premier: vérifier toute la tringlerie et ses axes dont celui du pédalier pour s'assurer que rien ne grippe en s'échauffant (peut-être sous l'effet de la dilatation des pièces). J'ai rencontré ce problème récemment sur une XK140.
Sinon j'irais voir quelle tête à la butée.
- Pat67
- année : 1931
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... t=#p591322A froid ou à chaud, tu devrais t'apercevoir de la différence du jeu de la pédale avant de ressentir une résistance...
