Embrayage qui durcit
Posté : 30 mai 2017, 21:44
par xavier60550
Bonsoir à tous,
j'ai effectué 2 sorties ce WE, environ 50 Kms à chaque fois. Les 2 fois j'ai constaté que l'embrayage devenait plus dur une fois la voiture bien chaude. Les vitesse passent bien à froid, même pas besoin de débrayer totalement, puis après un moment qd elle est bien chaude, la pédale devient plus dure et j'ai l'impression qu'il faut que je débraye à fond pour passer les vitesses correctement.
Une idée?
Merci d'avance pour vos tuyaux
Re: Embrayage qui durcit
Posté : 31 mai 2017, 07:06
par Orque
Posté : 31 mai 2017, 08:39
par vony
Là, si c'est l'huile de boite qui est en cause, je ne comprends pas...
Une huile chaude est plus fluide, et ce serait plutôt moteur froid que ce problème devrait se produire. Ou alors, cela ne vient pas de la boite, il serait intéressant pour tout le monde de connaitre l'origine du problème.
Posté : 31 mai 2017, 09:06
par jac
es tu certain d'avoir suffisamment de jeu à la pédale d'embrayage afin de ne pas avoir en permanence la butée d'embrayage(release bearing dans les catalogues) en contact ce qui pourrait provoquer son échauffement .
Phénomène identique, si on laisse le pied en permanence sur le pédale d'embrayage
jac
Posté : 31 mai 2017, 09:47
par Orque
Posté : 31 mai 2017, 10:02
par Pat67
Es-ce que la garde reste la même...?
A froid ou à chaud, tu devrais t'apercevoir de la différence du jeu de la pédale avant de ressentir une résistance...
Posté : 31 mai 2017, 10:03
par sherlock
Question (peut être idiote
: est-ce l'embrayage ou la boîte qui est en cause ?
Posté : 31 mai 2017, 16:33
par Pipeline
n'ayant qu'une moderne F,ce phénomène est déjà apparu par forte chaleur et après qlq kms,je pense qu'il s'agit simplement d'une dilatation des durites qui sous l'effet de la chaleur n'assurent plus une pression normale pour le cylindre récepteur d'où un peu plus de mal avec le passage des vitesses
Posté : 31 mai 2017, 19:08
par xavier60550
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses. L'huile de boite est neuve, la sélection est extrêmement précise, s'agissant d'une 2ème main et d'une voiture qui est restée immobilisée pendant un long moment je pense que les 50000 miles au compteur sont bons.
La commande se fait à l'aide d'une tige (pas d'hydraulique). On a l'impression à chaud qu'il faut débrayer beaucoup plus profondément pour que les vitesses passent en douceur
Posté : 31 mai 2017, 19:45
par Orque
Posté : 31 mai 2017, 21:24
par xavier60550
Bonsoir Orque,
Non, je ne les passe pas à la volée, je décompose bien, pas besoin de double débrayage en temps normal. Juste la pédale qui devient plus dure et la course qui s'allonge.
Posté : 01 juin 2017, 06:04
par Orque
Posté : 01 juin 2017, 08:06
par Bdf!
A faire en premier: vérifier toute la tringlerie et ses axes dont celui du pédalier pour s'assurer que rien ne grippe en s'échauffant (peut-être sous l'effet de la dilatation des pièces). J'ai rencontré ce problème récemment sur une XK140.
Sinon j'irais voir quelle tête à la butée.
Posté : 02 juin 2017, 12:54
par Pat67
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... t=#p591322
