j'ai comme un bruit
Bouclette
Re: j'ai comme un bruit
Message par Bouclette »
luchd a écrit :j'ai comme un bruit sourd et régulier, une sorte de vibration en relation avec le régime du moteur.
Le bruit semble plutôt venir du moteur ou des trains roulants ?
Le réglage des culbuteurs est bon ? Rien n'est desserré ?
Bonne journée
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Sans la bande son, il est difficile d'identifier un bruit...
"un bruit sourd et régulier" me fait penser aux coussinets d'une bielle... mais comme dit, sans entendre... :voyons:
Evite de faire tourner trop le moteur... tu pourrais lui faire du mal... :oui:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
une bielle qui coule ? je pensais que le son serait plus, comment dire, comme une choche, un son qui résonne.
Heureux de l'entendre dire mais j'aurais préférer l'entendre tout court... :oui:
il y a des pièces en mouvement dans la boite à vitesse au point mort ?
oui, l'arbre principal...
débrayé ?
Normalement non... par "sympathie", l'arbre principal... friction... avec une vitesse et débrayé, sûr... rien ne :tourne: ... dans la boîte à vitesse.
Bouclette
Je pensais aussi à des coussinets de bielle, d'où ma question sur la "position" du bruit.
La pression d'huile dit quoi ?
Une vidéo avec le dessous du moteur en cible, devrait éclairer les lanternes.
Sinon, tomber le carter moteur et inspecter les jeux. Une bielle coulée ça se voit de suite.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
comment puis-je controler si une bielle ou son coussinet a du jeu ?
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... t=#p480907
année : 1962
luchd a écrit :Bonjour, depuis déjà quelques kilomètre, j'ai comme un bruit sourd et régulier, une sorte de vibration en relation avec le régime du moteur.
Avez-vous déjà eu ce genre de symptôme ?
merci pour vos réponses car cela m'inquiète
ya un bruit..
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... it#p537002
Tout vrai mécanicien reconnaitra le bruit d'une bielle qui coule (à partir de la seconde 25 jusqu'à la fin...)
Les marronniers refleurissent. On va avoir droit à tout.
c'est signé.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
je n'ai pas ressenti de jeu.
Quand il n'y a pas beaucoup de "jeu", il est difficile de le resentir... début de la dégradation... et ce n'est pas sûr que ce soit ça... :sorry:
wildthing
Message par wildthing »
stetoscope.... pour determiner l'origine ou gros tournevis collé a l'oreille..
baradoz
Message par baradoz »
Le "bruit" est il identique en roulant ou à l'arret?
Une bielle coulée ça claque! Ca ne ronronne pas!!
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Plus de bruit... plus d'auteur du post... plus rien... :cartonrouge: pour luchd :mdrx:
Bouclette
Je crois qu'il y a eu un problème avec ce topic. J'apparais comme le créateur du topic alors que je ne faisais que répondre à une personne !
Non, non, louche tout simplement.
une bout clette en somme ? :)
Discuté très récemment ou durant la semaine écoulée, une boîte de vitesse montée sur bagues ( comme sur les MG par exemple ) peut générer des usures radiales différentes selon les efforts et les appuis qui se traduit par un "ronronnement" créé par les variations de position des pignons d'engrenages en marche ( expérience confirmée par un pro de mécanique, prof lycée technique et suite à 1 E/S de la boîte en question. )
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
T’as encore de la chance Bouclette… moi j’ai carrément changé de sexe… :fille: :mdrx:
viewtopic.php?f=38&t=31638
Merci DD...
