bonjour a tous,
je vais etre proprietaire d'une mgb de 1975(28/02) ,pouvez-vous me dire si le moteur est equipe d'une chaine ou courroie de distribution pour ce modele a l'epoque merci pour toutes reponses
distribution mgb tourer de 1975
- eric44
- année : 1978
Re: distribution mgb tourer de 1975
merci de votre reponse
Nuance....
à partir des 74,5 et des RB, chaîne de distribution et pignonerie simples, moin coûteuses mais moins solides.
Il existe des kits double chaîne et règlables qui se montent en lieu et place; exemple:
Timing Gears MGB
Duplex chain kit including Gears; Chain; Allen key and Calibration Disc
Price: £149.95 Including VAT at 20%
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... g_680.html
Timing Gears MGB
… et vas-y que je te rajoute une deuxième couche… simplex ou duplex n’était pas la question… avec vous, les réponses tournent toujours au tour du pot…Nuance....
viewtopic.php?f=17&t=31320&p=586187&hilit=#p586187
…la réponse de Saby était assez pertinente pour argumenter la réponse…
si le moteur est equipe d'une chaine ou courroie de distribution...
- sherlock
Le gris ? C'est un mélange de blanc et de noir.
Pas du tout, c'est un mélange de noir et de blanc, nuance
SI je peux me permettre, mais puis-je?
3 Je n' ajouterai rien mais je vous renvoie à certaines de vos répliques.
A bon entendeur, salut !
1 Il s' agit de chaîne de distribution et autour du pot ?au tour du pot…
2 Ce n' est qu' une information de plus, libre à "eric44" de prendre en compte ou non. Je ne juge ni ne présume de rien d' autre, mais est ce encore possible?une deuxième couche
