Bonjour à tous
mon auto fume un peu noir mais uniquement au ralenti
les experts auraient ils une explication ,
merci d'avance
Fume noir au talenti
- Alain 91
- année : 1969
Re: Fume noir au talenti
Reglage trop riche ,contrôler que le câble starter n'est pas trop tendu, sinon régler la richesse ! Prendre en compte les conditions de circulation ?
Sans être expert...
… mauvais retour du starter… câble à vérifier qu’il repousse bien…
viewtopic.php?f=9&t=31792&p=593207&hilit=#p593207
Trop riche ( niveau cuve réglé trop haut, Jet-aiguille usés? )mon auto fume un peu noir ... au ralenti
Si vous réduisez la richesse en serrant d'un pan l' écrou de réglage sur chacun des 2 carburateurs, que se passe t il?
En partant du principe que e point a été vu.contrôler que le câble starter n'est pas trop tendu
