Embout de pompe à graisse et graisseurs :)
Florent
Message par Florent »
Pour préparer mon grand périple, je prépare aussi la voiture ..
Je souhaite graisser la voiture : j'ai bien repéré les graisseurs du train avant (je commence par là) et j'ai bien une pompe à graisse avec moi, mais j'ai bien l'impression qu'ils ne sont pas compatibles ...
En bref :
Sur les 8 graisseurs du train avant :
- 7 graisseurs ne permettent pas le graissage (la graisse sort entre la pompe et le graisseur.
- un seul graisseur permet le graissage, il semble avoir une tête différente des autres (c'est le seul que je n'ai pas pu tester en le démontant avec une clef de 8, contrairement aux autres.)
La question :
- est-ce que nos graisseurs ont un pas anglais ?
- est-ce qu'il faut un embout de graissage spécial? Lequel ? chez MOSS ?
Quand je fais une recherche sur les graisseurs pour Midget chez MOSS, voilà ce que je trouve :
http://www.moss-europe.co.uk/catalogsea ... ase+nipple
Merci :)
Florent
Re: Embout de pompe à graisse et graisseurs :)
Florent a écrit : - est-ce que nos graisseurs ont un pas anglais ?
Oui
Florent a écrit :- est-ce qu'il faut un embout de graissage spécial? Lequel ? chez MOSS ?
Non
Il est bien possible que l'un ou l'autre ait été changé au cours de la vie de ta voiture. Ca ne s'use guère mais ça s'abîme quand on les maltraite. Il vaut mieux acheter un jeu de clés à tuyauter, ça ne coûte pas une blinde et ça permet de ne pas arrondir les graisseurs récalcitrants.
Florent
Merci, mais du coup, comment savoir quel embout de pompe a graisse fonctionne avec les graisseurs ? :)
Florent a écrit :Merci, mais du coup, comment savoir quel embout de pompe a graisse fonctionne avec les graisseurs ? :)
En fait, n'importe quelle pompe à graisse convient, il faut parfois un peu "sicoter" pour que ça rentre ou que ça sorte mais rien de bien méchant.
P.S "Sicoter" : terme tourangeau signifiant à peu près n'importe quoi, dont bricoler, ordre, agiter, etc... :)
Florent
Ok, merci :)
Je crois que j'ai assez sicoté, et mon père m'a ensuite sortie une autre pompe plus petite avec un embout qui ne s'emboite pas mais qu'on pousse contre le graisseur : et cette fois ci ça a fonctionné :)
