Joints de liquide de frein à disque ?
Florent
Message par Florent »
De la même manière que mon message précédent, je ne trouve pas les 2 joints (en cuivre je crois) qui permettent d'étancher la liaison entre le "brake hose" (le tube souple d'arrivée de liquide de frein) et les mâchoires de freins à disque.
Le lien moss pour le schéma : http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... 098cc.html
La vis sur laquelle semble se fixer le tube doit être la 34 je crois, je pense qu'il y a 2 rondelles qui font joint sur cette vis, mais je ne les trouve pas :/
Si quelqu'un peut aider :)
Merci,
Florent
Re: Joints de liquide de frein à disque ?
Plutôt sur
Le joint du N° 45 ?
3H550 ? pas certain.
je dirais les rondelles 8 et 12 du schéma de JMAU
Florent
Ah parfait, ce sont les même que 3 et 4 sur ce même schéma (même références).
Merci bcp encore une fois !
Florent
