MGB FLEXIBE recepteur embrayage
Tous les sujets "Autre" MG anciennes non spécifiques à un modèle MG.
Midget60
Message par Midget60 »
Je sollicite votre aide pour savoir comment retirer le flexible du récepteur d'embrayage. cette partie est difficile d'accès et je voulais savoir si on peut le retirer par le bas.
Je m'explique avec la photo :
- comment se retire la partie B?
- est ce que l'ecrou A est soudé sur la carrosserie? ou faut il le dévisser pour retirer le flexible?
Merci pour votre aide
Re: MGB FLEXIBE recepteur embrayage
en effet il faut dévisser l'écrou pour démonter le flexible. la patte soudée sur la caisse est une simple tôle avec un trou
Midget60
Merci pour ce retour... je ne voulais pas forcer car l'écrou est difficile à venir...
je vais mettre un peu de WD40 et réessayer.
encore merci ;)
Midget60
Impossible de desserrer d un poil ce flexible ...
il y a t il un outil ou une technique ?
Merci pour votre aide ...
GIGI79
Message par GIGI79 »
avec une clé a tuyauter
Deux...
