Remplir un amortisseur avant
Florent
Message par Florent »
Suite au CT que j'ai passé haut la main hier, je sais maintenant que j'ai un amortisseur avant gauche un peu faible.
J'ai compris d'après mes recherches que quand il perds de l'huile, il est probablement à "refaire", et que les modèles refaits "uprated" ne fuient plus beaucoup en comparaison des modèles d'origine..
J'ai compris aussi qu'il était toutefois possible de remplir d'huile l'amortisseur en question avec une huile de fourche pour moto du type 20W.
Enfin j'ai compris que ce remplissage sur ceux qui équipent la Midget peut se faire alors que les amortisseur sont en place, en dévissant un boulon, en faisant l'appoint en huile, en faisant circuler l'huile en actionnant l'amortisseur pour finir de faire l'appoint jusqu'à débordement.
Ma question est donc simple : sur la photo ci-dessous, est-ce que le boulon à dévisser pour faire l'appoint est bien celui qui est visé par la flèche ? Est-ce que je dois savoir autre chose avant de faire l'opération ?
Merci,
Florent
Re: Remplir un amortisseur avant
oui
non
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Peut-être un démarrage de post avec ce lien…
viewtopic.php?p=285720
Je ne sais pas s’ils sont réglable en dureté à l’avant comme sur ceux de l’arrière…
En ligne
Ce que tu désignes c'est la vis du by-pass "inférieure" des 2 cylindres.
La bouchon de remplissage est sur le coté du cylindre extérieur.
s’ils sont réglables
OUi... en ajoutant ou en enlevant des rondelles sur la vis du by-pass (ou changer l'épaisseur de ces rondelles).
On peut aussi changer les ressorts (+ ou - dur) , encore faut-il les trouver...
Modifié en dernier par JMAU le 28 juil. 2017, 11:24, modifié 1 fois.
Roberto
Message par Roberto »
Bonjour , la seule façon de vidanger les amortisseur Armstrong avant sans démontage c'est par le gros bouchon ( flèche rouge) qui fait office de soupape (tout en actionnant le levier plusieurs fois )à l'aide d'une seringue, et pour le remplissage c'est par le petit bouchon (flèche verte) jusqu'au débordement et pas plus pour laisser place à la dilatation du huile chaud . Pour faire une vidange à 100% il faut démonter l'amortisseur de la voiture ....
Florent
Merci, c'est chose faite ! Et c'était très simple en effet !
