Ma mgb de 1972 est en masse negative : est ce un pb pour brancher un autoradio et comment faire ?
Merci pour vos conseils..
Brancher autoradio avec masse negative
- aprou
- Région : France - Bourgogne
- année : 1972
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Re: Brancher autoradio avec masse negative
Toutes les voitures d'aujourd'hui sont en masse négative donc les postes de radio aussi, masse négative, aucun problème de branchement électrique.Ma mgb de 1972 est en masse negative
Par contre, pour les voitures à masse positive le problème est résolu par: LIEN à moins d'avoir un poste de radio d'origine, à masse positive.
il n'y a pas de problèmes pour connecter un autoradio sur une mgb de 1973. sur ce modèle, sur le faisceau d'origine, au niveau de l'interrupteur du ventilateur du chauffage il devrait y avoir un fil vert/rose destiné à l'autoradio. il est préférable d'installer un fusible en ligne
- aprou
- année : 1972
Merci pour vos réponses !
BERNARD64
Bonjour à tout le monde.
Il ne faut pas modifier la voiture...
Plus elle reste d'origine mieux c'est, à tous points de vue.
Et si votre MGA ou MGB d'avant 67 ont la masse au plus, pas de problème.
Il existe des sites comme "Mon ancienne"qui vendent des auto-radio adaptés.
Il faut alors tout simplement suivre la notice d'installation, pour les adapter...
Cordialement.
Cordialement.
