Outillage en pouce qui ne correspond pas
Tous les sujets "Autre" MG anciennes non spécifiques à un modèle MG.
AurelienM
année : 1968
Message par AurelienM »
J'ai acheté un jeu de clé en pouce mais au final elles ne correspondent pas car toujours trop petites.
J'ai peur d'avoir pris du pouce américain. Vrai?
Pour ne plus me tromper, pouvez vous me conseiller un jeu de quelques clés bas de gamme à une 20taines d'€ ?
Santalier
Re: Outillage en pouce qui ne correspond pas
Message par Santalier »
AurelienM a écrit :Bonjour,
https://www.amazon.fr/gp/product/B0019U ... UTF8&psc=1
"aprés...c'est vous qui voyez....!"©
Ou du chinois... ?
Le pouce américain d'avant l'harmonisation de 1959 ne différait du pouce anglais que de quelques millionièmes...
Maintenant, ils sont rigoureusement identiques.
Santalier
....la différence entre le "pouce" anglais et le "pouce" chinois se situe particulièrement dans la longueur de l'ongle...... :jesors:
simon35
Message par simon35 »
Clés Whitworth??? Voir l'excellent article de Sherlock http://www.canevet.org/spip.php?article222
simon35 a écrit :Clés Whitworth???
Si c'est le cas, les numéros frappés sur les clés sont systématiquement précédés d'un "W" (sauf pour les outils datant d'avant guerre).
Bouclette
Message par Bouclette »
J'utilise souvent pour mes outils en pouce la marque BGS. Mes douilles / Clés plates / Clés plates à cliquet sont des BGS et la qualité est très bonne.
Concernant l'article de Sherlock, c'est très intéressant (et complet). C'est effectivement un vrai sac de noeud (ou paquet de m**de).
Bonne soirée
Bouclette a écrit : J'utilise souvent pour mes outils en pouce la marque BGS. Mes douilles / Clés plates / Clés plates à cliquet sont des BGS et la qualité est très bonne.
Oui, tout à fait, j'achète les miennes chez Biker tools http://www.bikertools.fr/
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
:p1: coffret BGS, très bon rapport qualité prix!
gop49
année : 1978
Message par gop49 »
J'ai aussi un coffret BGS, très satisfait
Oui, c'est très clairement une marque qui fait des outils d'une excellente qualité pour un prix raisonnable.
Pour moi, clés et douilles sont d'une qualité équivalent à Facom, j'ai aussi une petite clé dynamométrique BGS qui me donne toute satisfaction.
AurelienM
année : 1968
Bon j'ai mesuré au pied à coulisse électronique (difficile de se tromper, ràz faite) la dimension de mes clés. J'ai aussi le coffret BGS 1195.
15/16=24,0
7/8= 22,53
13/16=20,88
3/4= 19,30
11/16=17,68
5/8= 16,05
9/16= 14,40
1/2= 12,89
Il y a un problème, non? Ce n'est pas ce que je trouve sur le site de Canevet.
Oui, les dimensions sont en effet un peu approximatives.
Calcule toi même, les mesures snt en fractions de pouces. Le pouce faisant 25.4 millimètres, la clé de 3/4 dit faire 19.05, celle d'un demi 12.7 etc...
AurelienM
année : 1968
Ah oui merci sherlock! En calculant, mes clés sont entre 0,1 et 0,3 mm plus grande. Normale la valeur en pouce est la dimension de l'écrou, la clé est toujours un peu plus grande de qq dixièmes.
Donc ce sont probablement mes écrous qui ne sont pas en pouce impériale. La prochaine fois je mesurerai mon écrou.
AurelienM a écrit : Donc ce sont probablement mes écrous qui ne sont pas en pouce impériale. La prochaine fois je mesurerai mon écrou.
Oui, c'est le plus probable.
Pour vérifier tout ça, je me suis fabriqué un truc bien pratique : des vis et des écrous dans les divers formats que j'utilise, et en différentes tailles, le tout collé sur une planche de contreplaqué. Ca me permet de m'assurer du format réel de ce que j'ai en main...
Il faut dire que je jongle entre l'UNF et l'UNC, ça c''est normal avec la B, mais aussi le BSF et le BSW pour mon tricyclecar d'avant guerre...
olivier_68
Région : France - Alsace
année : 1963
Message par olivier_68 »
Voici une offre interessante
https://m.louis-moto.fr/artikel/rothewa ... ce=Mailing
le rapport qualité prix est intéressant.
Cordialement.
oliv_austin
Message par oliv_austin »
Utilisé BGS, Autobest, et Draper en pouces sans souci.
En fait hormis les passionnés d'anglaises, les passionnés d'Harley Davidson utilisent aussi des outils en pouces, ce qui est toujours bon à savoir.
Peut-être as tu affaire à un écrou en métrique ?
Par exemple, les colliers d'échappement c'est du métrique sur beaucoup d'anglaises
oliv_austin a écrit :Utilisé BGS, Autobest, et Draper en pouces sans souci.
J'ai aussi des Drapers, c'est bien mais au dessous des BGS question qualité. Un exemple, les clès se marquent facilement lors d'un choc. Pas les BGS.
Normal que les amateurs de Harley, et plus largement de matériel US, utilisent des clés en pouce, les britanniques ont adopté le format US en pouce après guerre.
