Astuce pour changer les joints sans vider le réservoir
Tous les sujets "Autre" MG anciennes non spécifiques à un modèle MG.
AurelienM
année : 1968
Message par AurelienM »
Je dois changer mes joints de raccords banjo de pompe essence.
Avez vous une astuce pour ne pas devoir vider mon réservoir?
Une pince étau sur la durite d'arrivée?
Santalier
Re: Astuce pour changer les joints sans vider le réservoir
Message par Santalier »
...fonction "Rechercher"
viewtopic.php?f=11&t=31989
AurelienM
année : 1968
Merci Santalier. J'ai vu ce post mais en fait je ne connais pas le diametre interne de la durite donc incapable de prendre/acheter qqch pour boucher avant de démonter. La pince étau me permet de bloquer avant de démonter mais quid de l'usure de la durite? Ou autre solution?
Dans la catégorie "astucelaplussimple", si le réservoir n'est pas trop plein, en levant au cric du coté de la pompe, ça suffit pour que ça ne coule pas :)
AurelienM
année : 1968
Manque de bol... il est plein... :mur:
AurelienM a écrit :Manque de bol... il est plein... :mur:
Si c'est la version avec vis de purge, tu le vides facilement...
Sinon, une vis du diamètre idoine vissée dans la durite évite largement que l'essence ne s'échappe...
Le diamètre extérieur de sortie d'un banjo standard fait 8 mm... et 6 mm (?) pour le diamètre (mini) intérieur de la durite :
Une petite pinoche conique en bois, 10 mm de diamètre max, fera l'affaire...
AurelienM
année : 1968
Super, merci pour vos infos.
Bouclette
Message par Bouclette »
Santalier a écrit :...fonction "Rechercher"
Mince, coiffé au poteau, j'étais tout content de pouvoir mettre le lien de mon post :)
