sonnerie au demarrage
- olivier59230
- année : 2004
avant de démarrer une alarme c'est fait attendre mais elle démarre quand meme avez vous eu ce probléme merci bon dimanche
Pluskadonf
- année : 1923
Re: sonnerie au demarrage
Ca me l'a fait une fois, le lendemain que l'alarme se soit déclenchée toute seule dans mon garage.
RAS depuis
Le pourquoi du comment,ben j'en sais rien?
RAS depuis
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
C'est pas tout simplement ton anti-démarrage qui sonne?
Normalement pour l'éteindre, tu as juste à appuyer sur le bouton d'ouverture de la télécommande.
Pluskadonf
- année : 1923
Mon anti démarrage ne sonne jamais.
La ,il y a eut une sonnerie,style buzzer,qui c'est éteinte tout seule au bout de quelques secondes.
Je précise,que l'alarme c'était mise à gueuler la nuit précédente,sans raison,il y a peut être une corrélation ?
Dans mon cas ,La MG était stationnée depuis longtemps,capote ouverte et verrouillée.
Moi je pense à une baisse de la tension batterie et comme l'électronique n'aime pas que la tension baisse ,l'alarme c'est mordue la queue.
Mais la ce n'est qu'une hypothèse que seul un expert peut élucider.
- lagaff
- Région : France - Alsace
- Serie speciale : Pack
As-tu essayer de faire un reset pour voir si ça ne la "soigne" pas ?
Des fois, les choses les plus simples marche le mieux.
Pluskadonf
- année : 1923
Non, mais en même temps ca c'est produit qu'une fois et tout marche bien,donc ca m'affole pas plus que ca.
Si ce phénomène ce produit à chaque démarrage ,la je vais aller plus loin dans les recherches ,mais pour l'instant je fais rien de plus.
- olivier59230
- année : 2004
pareil ça ne la fait qu'une fois mais pas un bruit vraiment alarme, comme un avertisseur style phare allumés mais la les phares étaient éteins
- jordan83
- année : 2003
Sur la mienne cela se produisait quand j'essayais de démarrer sans avoir desactivé l'antidemarrage.
Effectivement un bip bip assez fort genre phares oubliés.
- olivier59230
- année : 2004
je ne comprends pas , j'ouvre la voiture avec la télécommande, je rentre je démarre et rien d'autre je désactive rien ???
Pluskadonf
- année : 1923
En somme tu te sers de ta voiture normalement.olivier59230 a écrit :je ne comprends pas , j'ouvre la voiture avec la télécommande, je rentre je démarre et rien d'autre je désactive rien ???
- Emgé
- Serie speciale : TF160 Vintage Racing - n° 14/30
Le fait d'ouvrir avec la télécommande désactive l'antidémarrage pour un petit moment, donc si tu démarres tout de suite, il ne doit pas y avoir cette légère alarme style phares allumés. Par contre si la voiture reste non verrouillée, l'antidémarrage fonctionne tout de même et lorsque tu veux démarrer il est possible qu'il n'aie pas eu le temps de capter le signal émis automatiquement par la télécommande; à ce moment-là il y aura bien cette légère alarme.olivier59230 a écrit :je ne comprends pas , j'ouvre la voiture avec la télécommande, je rentre je démarre et rien d'autre je désactive rien ???
- après une ou deux secondes l'alarme se coupe seule car l'antidémarrage a reçu le signal
- ou tu pousses indifféremment sur un des 2 boutons de la télécommande
- ou (ce que je fais) je pousse la télécommande pour la rapprocher du tableau de bord: le signal passe et tout rentre dans l'ordre: je peux démarrer.
La pile de la télécommande n'est-elle pas trop vieille ?
Pluskadonf
- année : 1923
Ok, je ne connaissais pas cette fonctionnalité,donc dans mon cas ,fonctionnement normal.Emgé a écrit :Le fait d'ouvrir avec la télécommande désactive l'antidémarrage pour un petit moment, donc si tu démarres tout de suite, il ne doit pas y avoir cette légère alarme style phares allumés. Par contre si la voiture reste non verrouillée, l'antidémarrage fonctionne tout de même et lorsque tu veux démarrer il est possible qu'il n'aie pas eu le temps de capter le signal émis automatiquement par la télécommande; à ce moment-là il y aura bien cette légère alarme.olivier59230 a écrit :je ne comprends pas , j'ouvre la voiture avec la télécommande, je rentre je démarre et rien d'autre je désactive rien ???
- olivier59230
- année : 2004
OK merci emgé en effet je démarre direct sauf peut être la fois ou elle a sonné on en apprends tout les jours !!
GO62
On pensais avoir une caisse sans électronique c'est raté !
Bonjour, J'ai remarqué que cette sonnerie arrive aussi quand la batterie est un peut déchargée.
fred
fred
jdanield
- Serie speciale : cool blue
Bonjour :-)
Ce qui est sûr, c'est que l'anti-démarrage couplé à la clé est très sensible à la distance. Si le bip est trop loin de la serrure, ca ne démarre pas
jdd
jdd
