Bonsoir, j'ai remarqué sur un de mes carburateurs des fissures sur l'aluminium au niveau du haut de la chambre les fissures se voient aussi a l’intérieur de la chambre j'ai "inondé "la chambre retournée et je trouve des traces en dessous du produit ...........
est ce que cela pose problème sur la carburation puis je la laisser comme cela je n'ai pas l'impression de trouver la pièce en neuf (chambre/piston)
Merci pour vos réponses visées
cordialement
carbu hs4
Re: carbu hs4
En occasion oui.. le carbu complet !je n'ai pas l'impression de trouver la pièce en neuf (chambre/piston)
Re: carbu hs4
Quelle allure ces fissures?fissures sur l'aluminium
Une photo serait bienvenue SVP.
Oui potentiellement à cause de la mesure de dépression par le piston dans sa cloche poreuse si tel est le cas.cela pose problème sur la carburation
