Problème de masse ?
Steph29
Problème de masse ?
Message par Steph29 »
Bonjour à tous
Suite à mon CT , il s' avére que mon feu de croisement avant droit éclaire comme un cierge d'église. Ayant mis cela sur le compte d' un mauvais état de la parabole ,j'ai lâché l' affaire. Mais en regardant de plus près je constate que mon feu arrière droit est aussi beaucoup plus faible que le gauche. Par ailleurs la fonction appel de phare du comodo est inopérante. Quelqu'un aurait-il une piste pour un début d' investigation ? Bon dimanche à tous.
Steph29
Re: Problème de masse ?
Bonjour à tous
Pour les appels de phare c'est réglé:démontage du cache comodo (plus de vis d'ailleurs...bidouillage ?)contact sec partout et nettoyage des contacts et c'est reparti.pour la différence de puissance des feux je vais commencer par changer les ampoules car en branchant directement les feux sur la batterie ce n'est pas mieux.
Ntb699
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
Salut,
changer les ampoules ne changera rien mais tu peux les inverser G/D, tu seras fixé. Je ne comprends pas comment tu peux brancher les feux directement sur la batterie néanmoins, je pense, comme tu le soupçonnais que c'est un mauvais contact: oxydation des raccords mais je pencherais plutôt pour les contacts au niveau du relais ou des fusibles ou de la prise de masse du coffret. Il faudrait essayer aussi un nouveau relais (qqs €). Bon courage!
Steph29
Ok.je vais démonter le relais,nettoyer les cosses,voir les contacts fusible,sans trop y croire.pour brancher les feux sur batterie= débrancher les cosses masse et + sur l'ampoule,pinces crocodile direct sur batterie et essai de la croco sur la masse de l'aile en debranchant seulement le + et en le connectant sur le + batterie.voilou. pas des pinces de chargeur hein,sinon gare au flash...
Ntb699
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Ok mais, une ampoule, c'est claqué ou pas mais ça ne peut l'être à moitié. Par contre, une ampoule de 24 volts donnera une faible luminosité sur 12 volts. En dehors de ça, l'affaiblissement de la luminosité ne peut provenir que d'un résistance au passage du courant, dans ce cas-ci, fortuite et donc il faut tester à toutes les connexions + et masse jusqu'à la batterie.
Utilisateurs parcourant ce forum : xtrm et 1 invité
