Diamètre filtre K&N
Diamètre filtre K&N
Bonjour à tous ,
Effectivement les filtres livrés avec les camemberts inox sont trop petits et étouffent le moteur et quand je vois les K&N , j' ai l' impression que leur filtre devraient faire l' affaire avec le diamètre de mes camemberts qui font 13,7 cm :)
Y aurait-il une âme charitable qui disposerait de filtres K&N pour me donner le diamètre hors tout ?
Par avance Merci
David_GT
Re: Diamètre filtre K&N
Message par David_GT »
Bonjour Yves,
Je n'ai pas la voiture sous la main mais cela peut éventuellement t'aider, en attendant une réponse de d'autres "forum-mates" :) :
https://www.datch.fr/fr/advanced_search ... =&x=14&y=5
A+,
David.
Merci David , mais je vois ( comme je le craignais , qu' ils font 15 cm et je n' en ai que 13,7 ) Je vais regarder sur du standard " non UK " :)
le diamètre, certes, mais aussi l'épaisseur !
https://www.knfilters.com/search/univ2.aspx?id=s0001
en plus sur les KN, le centrage des cartouches filtrantes se fait par l'intérieur (sur les plaques coté carbu)
photo ici : viewtopic.php?f=5&t=24175
En fait , quand je vois la photo des K&N et la plaque arrière des miens ainsi que l' emplacement des deux vis qui passent à l' intérieur du K&N , pour moi ça aurait pu le faire puisque ce sont les filtres ( lamentables ) sur le mien qui sont en cause ...
A tout hasard, les filtres classiques papier BFE1003 pour casserole MGB ou camenbert (?)
font :
- 9,3 cm d'épaisseur
- 9,0 cm de diamètre intérieur
-12,5 cm de diamètre extérieur
Arthur
Message par Arthur »
Le démon de midi ? si si
Avec tes flasques, et des KN (je n'ai plus les références.) et une 'tit peinture noire:
(la pic au milieu du tchat):
viewtopic.php?f=15&t=13371&p=206421&hil ... re#p206421
Sans oublier les cornets idoines à l'intérieur.
Dans deux soirées, tu supprimes l'idiot de ventilo.
ect ect.
Best
J' pense, : sur les "vraies" 911, la boite à air, la résonance dans les tubulures qui crée un petit gavage de cylindre,
là ça va te le chatouiller ...
G.
Arthur a écrit :Bonjour,
Le démon de midi ? si si minuit plutôt en ce moment :(
Avec tes flasques, et des KN (je n'ai plus les références.)pourtant , là , tu m' intéresses :)
Dans deux soirées, tu supprimes l'idiot de ventilo.Sans doute , mais avant faudrait des plaques et tester dans l' arrière Pays , voir si ça suffit ou s' il faut le Spal aspirant :)
ect ect.
J' pense, : sur les "vraies" pourquoi cette " ironie " : la SC , 3.2 , 993,
Boxster seraient des brouettes ???
là ça vaJ ' ai eu été " bien chatouillé " :) :) te le chatouiller ...
Allez faire un tour sur:
https://www.knfilters.com/air_filter/mg_mgb.aspx
référence: E-2400 Ils se logent dans les boîtes standard.
Et en faisant le tour sur le web, on les trouve aisément moins cher.... en livraison gratuite. :)
Product Specifications
Filter Material Cotton Gauze
Height 3.688 in (94 mm)
Inner Wire No
Inside Diameter 3.625 in (92 mm)
Outside Diameter 5.063 in (129 mm)
Top Style Open
Top Material None
Air Filter Shape Round
Flanges None
Package Contents 1 Air Filter
Package Quantity 1
Product Style Round Air Filter
Weight 0.8 lb (0.3 kg)
Filter Re-Oiling Amount 0.64 oz (19 ml)
Product Box Height 9.25 in (235 mm)
Product Box Length 5.63 in (143 mm)
Product Box Width 4.63 in (117 mm)
Je pourrais te dire ca demain, la elle est coincée derrière la golf et je ne peux pas ouvrir le capot.
Yves, les KN sont montés sur le support alu des gamelles d'origine.
Te connaissant un peu, il ne doit pas etre difficile pour toi de former des couvercles ou un seul couvrant les deux.
MGB50
Message par MGB50 »
filtreImageAlbum MGs coniques
Les gros KN font 135 en diamètre et 95 en epaisseur. Logeable sur les entretoises alu d'origine. Reste les couvercles.
Yves j'ai une paire de filtres coniques, le même genre que sur la photo juste au dessus, des "faux K&N" qui étaient sue la mienne et que j'ai remplacés par des gamelles d'origine pour pouvoir y brancher la mise à l'air du cache culbu. Si tu les veux y'a qu'a demander ils sont sur une étagère depuis au moins 5 ans :lol:
MGB50
Message par MGB50 »
sur la photo ce sont des KN par contre ils sont décalés vers le haut afin de ne pas toucher l'assistance du freinage
Arthur
Juste pour info :
Si tu gardes des filtres, tu vas être confronté à la pose et surtout au choix de la longueur des ram pipe (trompette).
Dans l'hypothese de longues trompettes, ITG propose - au bon écartement pour MGB - des filtres très sympa et efficaces de type "double chaussette").
Short ou long les ram pipe : voir archive (de mémoire j'y ai bafouillé).
anneauxdin a écrit :Les gros KN font 135 en diamètre et 95 en epaisseur. Logeable sur les entretoises alu d'origine. Reste les couvercles.
Fabrice , t' es le meilleur car en fait mes faux trucmuches font 137 hors tout avec le retour du bord et donc avec des vis plus longue ça devrait le faire :bisou:
Maintenant , je vais chercher le meilleur prix :)
Jidé de Grasse a écrit : Si tu les veux y'a qu'a demander ils sont sur une étagère depuis au moins 5 ans :lol:
Avec grand plaisir ... ça me donnera en plus le plaisir de te voir depuis que tu dois venir ... :) :)
c'est sûr ! j'ai pas une minute en ce moment ;)
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
J'ai des filtres Ket N, diamètre 147 mm et j'ai toujours de la place pour fermer le capot.
En posant une barre à la verticale du Ket N du carburateur avant et en la faisant reposer sur les zones d'appui du capot il reste environ 10mm.
Une vue d'ensemble du moyen de mesure
et le détail du jeu entre la barre et le K et N
Donc, sa passe pour les K et N minces.
Et ce sans tenir compte de la flèche de la barre ni de la courbure du capot..
si oui, on gagne bien 20mm...
Les casseroles classiques ont 95 mm d'épaisseur et 125 mm de diamètre extérieur
ça passe large : le point le plus haut est bien en dessous du bouchon du dashpot.
Bises de Breiz...
Jean-Pascal
Effectivement, tu as bon œil. La baguette est en médium de 10 mm et accuse une bonne flèche.
C'est mon outil préféré pour faire de la maçonnerie :) .
Nous vous souhaitons bien le bonjour du grand sud (de l'Essonne).
Bonjour à tous , Je pense opter pour ces Green à un prix plus raisonnables que les K&N :
https://www.monancienne.com/fr-FR/carto ... C45200.htm
Chers les K&N?
https://www.knfilters.ca/search/product ... 39959&rw=1 : USD $37.99
https://www.knfilters.ca/search/product ... 39964&rw=1 : USD $43.99
1.00 EUR équivaut à: 1.224 USD
Après....., c' est vous qui voyez !
