Bonsoir
Question aux spécialistes, peut on monter un boite de MGA pour remplacer une boîte de TD?
( je peux en avoir une facilement !)
Merci d'avance pour la réponse
Boite MGA 1500 et TD ?????
- Ubu
- GIGI79
Re: Boite MGA 1500 et TD ?????
bonsoir
si ce n'est pas possible ta bv m'intêresse
en mp si possible
en mp si possible
en mécanique tout est, également, possible, c’est certainement faisable mais au prix, sans doutes, de quelques «adaptations».
le montage d’un kit boîte cinq Ford T9 serait certainement plus simple.
http://hi-gearengineering.co.uk/content/view/13/28/
ou bien réparer la boîte de vitesse d’origine ...
Gigi, si je trouve le temps de monter la boite Ford j'aurai une boite dispo si tu en cherches une.
- GIGI79
ok jidé
la mienne commence a grogner et après refection du pont ar
j'attaque toutes les trains avant avec des bagues en poluyrétane
en remplacement des caoutchoucs qui se désagrègent
Je ne sais pas dire, mais vous devrez vérifier les compatibilités des pignons à queue ( arbre d' entrée de boîte ), la course des embrayages et sûrement modifier adapter la plaque AR moteur/boîte, l' emplacement de sortie du levier de vitesse.boite de MGA pour remplacer une boîte de TD?
Et quid de la longueur de l' arbre de transmission?
Les rapports de boîte , pont et embrayage:?
TD : 3,5 :: 2,07 :: 1,385 :: 1 MA:: 3,5 embrayage :: 7"1/3 couple: 8*41 , 8*39 , 9*41
MGA: 3,64 :: 2,214::1,374 :: 1 MA:: 4,76 embrayage :: 8" couple: 5*12
longueur arbre trans: 79,7mm
Beaucoup de travail...pour une boîte dont la technologie s' apparente et facile à reconstruire si on trouve les pièces.
- yvre
... Ayant possédé des MGA ( passée en T9 )et actuellement une TD , c' est pas du tout un bon plan de faire une telle adaptation ... les deux boîtes n' ont rien de comparable tant en encombrement qu' en rapports ... il serait bien préférable de refaire la boîte d' origine ou alors , passe à un kit T9 et change ton rapport de pont pour tirer long ...
jacksalmson
J'ai acheté une boite de TF/TD en bon état il y a 4 ans et elle est dans mon garage et jamais montée
Il n'y a que les joints spi à changer
Si cela vous intéresse je la vends au prix d'achat 1500 €
Je ne sais comment envoyer mes coordonnées en étant discret ??
- Coucou71
- Région : France - Bourgogne
Rebonjour à tous...Jidé de Grasse a écrit :Gigi, si je trouve le temps de monter la boite Ford j'aurai une boite dispo si tu en cherches une.
Jidé dommage que je ne l'ai pas su avant, j'ai fait un échange standard de boite en Novembre chez Moss, (tu te souviens à Calvi j'étais resté bloqué 2Heures avec ;-() ils m'ont remboursé ma caution ce jour...
A noter que l'envoi de la boite de rechange s'est fait en 2 fois, la première fois j'avais reçu une boite avec l'extrémité où il y a la cloche d'embrayage fendue et faussée. heureusement que mon mécano s'en est aperçu de suite sinon j'en étais pour mes frais vu que pour Moss, bien entendu c'était le transporteur, alors qu'il n'y avait aucune trace de choc. Bon depuis ça s'est arrangé avec eux.
