Prépa moteur: comment gagner des chevaux pas cher...
Posté : 22 févr. 2018, 14:47
par Fredv8
Re: Prépa moteur: comment gagner des chevaux pas cher...
Posté : 23 févr. 2018, 18:40
par Xian
C'est un peu long, comme vidéo. Mais merci pour le résumé. J'ai un ventilo électrique, ça tombe bien
Posté : 25 févr. 2018, 12:21
par XK22
merci Fredv8
Fredv8 a écrit :Le ventilo électrique est ton ami...
A condition de .... le placer entre le radiateur et le moteur (et non pas devant le radiateur !) et de virer le ventilo mécanique
Posté : 26 févr. 2018, 15:35
par oliv_austin
Le Kenlowe est dans mes prochains achats.
Posté : 16 mars 2018, 05:36
par Ernie
XK22 a écrit :
merci Fredv8
That is not true, I have no overheating problems even when towing a caravan in Spain in 40c+ !
Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas de problèmes de surchauffe même lorsque je remorque une caravane en Espagne en 40c+ !
Posté : 16 mars 2018, 06:22
par JMAU
Even without fan, with your engine, you could climb the Canigou on August on 4th with OD...
Posté : 16 mars 2018, 07:20
par aimegb
@Ernie :" You're too much! "
par Santalier
Posté : 17 mars 2018, 08:58
par Ernie
aimegb a écrit :@Ernie :" You're too much! "
That's what my wife says
Posté : 17 mars 2018, 18:13
par anneauxdin
Il est certain que cela bouffe un peu de chevaux, mais le tout électrique sur un bloc fonte ne m'a pas convaincu. La température fait trop le yoyo et sur les vitesses de moins de 50 km/h, le ventilo ne s'arrête jamais. En tout cas, c'est le résultat de l'essai que j'avais fait sur la mienne.
Posté : 17 mars 2018, 19:10
par Ernie
Alors quelque chose ne va pas parce que le ventilateur mécanique standard ne devrait pas avoir de problème pour garder un moteur froid ni un moteur électrique correctement dimensionné comme le mien.
Le premier test est de prouver que la jauge dit la vérité !
Then something is wrong because the standard mechanical fan should have no problem in keeping an engine cool nor a correctly sized electric one like mine.
First test is to prove that the gauge is telling the truth !
