Prépa moteur: comment gagner des chevaux pas cher...
Fredv8
Message par Fredv8 »
Le ventilo électrique est ton ami.
Pour les anglophones:
Xian
année : 1978
Re: Prépa moteur: comment gagner des chevaux pas cher...
Message par Xian »
C'est un peu long, comme vidéo. Mais merci pour le résumé. J'ai un ventilo électrique, ça tombe bien :)
XK22
Message par XK22 »
:jap: merci Fredv8
Fredv8 a écrit :Le ventilo électrique est ton ami...
A condition de .... le placer entre le radiateur et le moteur (et non pas devant le radiateur !) et de virer le ventilo mécanique :)
oliv_austin
Message par oliv_austin »
Le Kenlowe est dans mes prochains achats.
Ernie
année : 1976
Message par Ernie »
XK22 a écrit ::jap: merci Fredv8
That is not true, I have no overheating problems even when towing a caravan in Spain in 40c+ !
Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas de problèmes de surchauffe même lorsque je remorque une caravane en Espagne en 40c+ !
Even without fan, with your engine, you could climb the Canigou on August on 4th with OD... :)
@Ernie :" You're too much! " :)
Santalier
Message par Santalier »
...definitly, I'll stay a fan-club member....!
:D :D :D
Ernie
année : 1976
Message par Ernie »
aimegb a écrit :@Ernie :" You're too much! " :)
That's what my wife says :oui:
Il est certain que cela bouffe un peu de chevaux, mais le tout électrique sur un bloc fonte ne m'a pas convaincu. La température fait trop le yoyo et sur les vitesses de moins de 50 km/h, le ventilo ne s'arrête jamais. En tout cas, c'est le résultat de l'essai que j'avais fait sur la mienne.
Ernie
année : 1976
Message par Ernie »
Alors quelque chose ne va pas parce que le ventilateur mécanique standard ne devrait pas avoir de problème pour garder un moteur froid ni un moteur électrique correctement dimensionné comme le mien.
Le premier test est de prouver que la jauge dit la vérité !
Then something is wrong because the standard mechanical fan should have no problem in keeping an engine cool nor a correctly sized electric one like mine.
First test is to prove that the gauge is telling the truth !
