fixation aile AR/ gardeboue
wildthing
Message par wildthing »
bonjour,
quelqu'un aurait une photo ou une solution pour fixer les ailes AR sur les garde boue, je ne trouve rien sur la revu tec à ce sujet ni sur mgaguru
merci a vous si ya photo je suis preneur
slts
wildthing
Re: fixation aile AR/ gardeboue
ya personne pour poster une petite photo svp
je ne comprends pas bien ta question, qu'entends tu par garde-boue ?
wildthing
bonjour suivant schéma ci dessous, il me semblait que l'aile arrière était fixer sur le garde boue arrière
année : 1962
In the rear there is splash panel aft of the rear wheel, attached to the main body with bolts exposed inside the boot. The bottom edge of the fender has a bracket and one small bolt to attach the fender to the splash panel for structural support. Otherwise this splash panel is not sealed around the outer edge
http://mgaguru.com/mgtech/body/bd108a.htm
wildthing
oui effectivement c'est tout ce que j'avais vu sur mgaguru sans détail... malheureusement... c'est pour cela que j'avais demandé des photos pour voir comment c'était fixé avec un détail sur les pate de fixation s'il y lieu, quitte à les faire fabriquer
année : 1962
La position (et le nombre) des écrous "prisonniers" peut varier ...
La splash plate n'est fixée qu'à la caisse...?
Et l'aile sur la caisse.
(je suis à fond dans la A en ce moment...)
wildthing
oui c 'est ca l partie qui m'intéresse dans les ronds jaunes l'arrondie de l'aire vient sur le garde-boue en revanche si on ne fixe pas sur le bas ca risque de bouger avec la prise au vent
wildthing
pourrais tu me faire une photo de détail svp sur cette partie là
année : 1962
me faire
Ces photos viennent du net ... je n'ai pas (encore mais je ne désespère pas ) de MGA.
C'est une "MGA Rear splash plate"... c'est mieux en anglais pour trouver des images...
Ou AFH1704 et AFH1705
wildthing
merci,
j'ai trouvé une video sur youtube, en revanche pas de détail sur la piece de fixation...
année : 1962
wildthing
merci c'était pas celle là ca devait être celle d'avant
merci encore c'est exactement ca que je voulais voir
