fermeture coffre MGB 1977
lutjen
Message par lutjen »
j'ai fermé le coffre de ma MGB 1977 avec la clef malheureusement impossible de pouvoir l'ouvrir la clef tourne dans le barillet sans aucun résultat donc je n'arrive plus à ouvrir le coffre je ne me souviens plus comment est faite cette serrure,si quelqu'un peu m'aider,je suis à la recherche d'une ingénieuse idée.
D'avance merci!
Dams 7700
Re: fermeture coffre MGB 1977
Message par Dams 7700 »
J'ai déjà eu un problème similaire, la clé tournait mais le bouton poussoir ne s'enfonçait pas.
Une bonne dose de wd40 et de patience a fait l'affaire...
Dams 7700
Si ça peut aider, voici des photos du système de fermeture.
Démonte l'un des feux de recul et introduit une barre en fer coudée par là, en tâtonnant, on finit par accrocher le levier, on tire et hop, ça s'ouvre.
Il faut juste être un peu patient ! :)
Bdf!
Message par Bdf! »
Il suffit parfois de tourner très légèrement la poignée extérieure en forçant sur son serrage (à peine quelques degrés) pour qu'elle agisse ou pas.
année : 1962
La poignée ne tourne pas...
Ce n'est pas la serrure, c'est le Barillet qui n'accroche pas.
je suggère d'injecter de la graisse avec un graisseur et de ré-esayer avec la clé ?
lutjen
merci les amis mais je n'ai toujours pas réussi à ouvrir ce maudit coffre!
sherlock a écrit :Démonte l'un des feux de recul et introduit une barre en fer coudée par là, en tâtonnant, on finit par accrocher le levier, on tire et hop, ça s'ouvre.
:p1:
https://www.youtube.com/watch?v=EUA-OlW ... r_embedded
et
viewtopic.php?f=13&t=22821
Une idée, i est possible de s'aider en introduisant par l'autre feu un endoscope. Le prix de ces instruments est devenu très abordable.
asa56
Message par asa56 »
bonjour
essayer en poussant fort au niveau du coffre vers le bas
poussoir en fonction ouverture
Philippe75
Message par Philippe75 »
Pour la prochaine fois: attacher une corlettte par au noeud au loquet, faire courrir la cordelette dans l'axe de la malle, et revenir l'attacher au fil du feu de recul. En cas de problème similaire, dévisser le feu de recul, récupérer la cordelette et tirer. C'est bête mais ça marche.
année : 1962
Il ne faut pas oublier d'appuyer ? :)
Quand c'est fermé à clé, si on appuie, on appuie dans le vide avec une résistance faible. Le loquet (tige solidaire du barrillet) descend aussi mais (orienté à 270°) à coté du bras de levier du croc. Le croc ne bouge donc pas.
Quand on déverrouille la serrure (1/4 de tour sens inverse des aiguille d'une montre) le loquet tourne aussi et vient se positionner (à 180°) au-dessus du bras de levier du croc. On appuie, résistance plus ferme, le croc se lève : ça s'ouvre.
Si ta clé tourne dans le barillet sans pouvoir ouvrir, c'est que le loquet n'est plus solidaire du barillet ???
Les pistons du barillet ne font plus leur boulot ? (il est HS)
Un bon gros tournevis fera peut-être l'affaire ?
lutjen
Tu veux dire de péter le barillet?
année : 1962
lutjen a écrit :Tu veux dire de péter le barillet?
ben oui, il n' est pas déjà HS ??? ça tourne dans le vide...?
lutjen
comment péter le barillet sans faire trop de dégradation!
MGB50
Message par MGB50 »
en le perçant
lutjen
merci!
