Pneus pour MGB / Problème de dimensions
Mg86
Message par Mg86 »
Lorsque jai acheté une MGB équipée de jantes Minilites, les pneus présents sur l'auto étaient des 175/80 R14.
Trouvant que les 80 lui donne une haute garde au sol, je souhaiterai pouvoir mettre des pneus plus bas.
J'ai vu des 175/70 R14 mais aussi des 175/65 R14
Pouvez vous me dire lesquels sont les mieux adaptés, tout en sachant que je souhaite rester sur une largeur de 175.
Merci d'avance
Re: Pneus pour MGB / Problème de dimensions
Les 175/75 sont les plus proches de la monte d'origine (165/80) et donc ta voiture aura les mêmes performances.
Moins hauts : plus de reprises;
Plus hauts : plus de vitesse de pointe.
C'est l'un ou l'autre.
Modifié en dernier par JMAU le 12 mars 2018, 08:23, modifié 1 fois.
Mg86
Message par Mg86 »
Mais cependant mettre des 175/70 ou 175/65, ne pose pas de problème ?
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà monté les 175/70 ou 175/65
Je voudrai éviter les 75 ou 80 car je souhaiterai que la voiture soit un peu moins haute (c'est une ex pare chocs plastique, sur laquelle j'ai mis les cales à l'arrière)
Je ne mets que des 165/80.
Mettre des pneus moins hauts ne devait pas poser de problème concernant les risques de toucher les ailes (au contraire) mais peut-être de toucher sur les dos-d'âne???
plus :
https://www.mgexp.com/article/tire-sizes.html
http://www.mginfo.co.uk/upgrades4mgs/Dr ... tyres.html
Modifié en dernier par JMAU le 12 mars 2018, 08:45, modifié 2 fois.
Santalier
Message par Santalier »
.....Fonction: Rechercher
Mots clés: pression pneus......
Résultat: viewtopic.php?f=3&t=32899&hilit=Pression+pneus
...et bien d'autres.....
dont "à l'étranger":
https://www.longstone.com/mgb-tire-pressures.html
et...
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pages/Pneus.htm
j'ai des 175/70/14 montés sur des minilite (des minator en fait) sur la mienne et aucun problème ... mis à part l'obligation d'aller "bidouiller" le compteur de vitesse si on souhaite que l'indication colle au mieux à la réalité !
si vous passez votre bagnole au contrôle technique il y a, je crois bien, des normes à respecter
gop49
année : 1978
Message par gop49 »
j'ai des 175/70R14 sur des rostyles, et pas de soucis au contrôle technique. En même temps lors de mon dernier contrôle technique, la base de connaissance du contrôleur lui disait de chercher le n° de chassis à côté du calculateur de l'ABS ! j'en rigole encore ! Le contrôleur aussi je pense.
Mg86
Message par Mg86 »
Merci !
Mg86
Message par Mg86 »
Savez-vous si il est possible de monter des 175/65R14 et si il y a une grosse différence de hauteur avec le 175/70 R14 ?
Merci d'avance
oliv_austin
Message par oliv_austin »
Rayon de la roue en fonction du pneu :
155/80 R14 = 30,2cm
165/80 R14 = 31 cm
175/70 R14 = 30 cm
175/65 R14 = 29,2 cm
175/80 R14 = 31,8 cm
Les 175/80 sont effectivement bien hauts. Vitesse plus élevée de 6-7kmh sur autoroute, attention au speedo qui va peut-être sous-estimer la vitesse.
Les 175/65 vont être un peu bas
Mg86
Message par Mg86 »
Avez vous ce comparatif avec les 175/65 ?
Mg86
Message par Mg86 »
Mais aussi si possible pour le 185/65 r14
oliv_austin
185/65 = 29.8 cm, proche de la hauteur d'origine, mais attention à la largeur ! Surconsommation, et risque de frottement au niveau des ailes arrière et ailes internes avant en braquant...
Mg86
Message par Mg86 »
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
