Rénovation amortisseur arrière
pierrot 21
- Région : France - Bourgogne
J ai constaté une fuite sur mon amortisseur arrière droit, avant de le changer j aimerai tenter un sauvetage. Quelque un connaît la méthode pour le rénover ?
Re: Rénovation amortisseur arrière
Dans l'absolu, POUR LES ARMSTRONG ARRIERE UNIQUEMENT...
si la fuite a lieu au niveau de l'axe du bras de levier... il reste encore largement assez d'huile pour que les 2 pistons, quelle que soit la position des bras, y soient et y restent complètement immergés.
Pour ne plus qu'ils fuient, garder le niveau juste sous l'axe...
Edit : moi, y en a essayé d'écrire en bon français...
Le mieux... les changer !Quelqu' un connaît la méthode pour le rénover ?
Modifié en dernier par JMAU le 12 avr. 2018, 17:43, modifié 1 fois.
Quelque un
En premier lieu il faut sortir l’axe à la presse, l’axe entraîne le balancier par de petites cannelures
les paliers de l’axe sont taillé directement dans le carter de l’amortisseur, si les deux paliers sont ovalisé, il va falloir les réusiner en ligne à un diamètre à déterminer pour pouvoir installer des bagues qu’il va falloir fabriquer. il faut espérer que l’axe n’est pas, trop, marqué. si il est marqué la seule solution consiste à le recharger à la soudure et à le réusiner. d’origine il y a un joint qui n’est pas trés efficace. une solution consiste à installer des joints spi, pour cela il faut leur tailler des logements dans le carter. à ma connaissance il n’existe pas de pièces détachées pour ces amortisseurs
raisonnablement le mieux est de le changer ...
- sherlock
D'autant plus que le prix en échange standard n'est vraiment pas prohibitif.
Je viens de recevoir deux amortos arrières pour la B, trente livres pièces, plus la consigne qui est évidemment remboursée lors du retour des pièces usagées.
Plus difficile de réparer les AR que les AV!
Echange standard conseillé..
pierrot 21
Merci à vous pour l ensemble de vos réponses.
Concernant les déconditionnés j avais eu de mauvais échos d un équipementier célèbre me conseillant une remise à neuf , je cite : Attention ce sont des unités reconditionnés de pauvres qualité sur lequel nous ne proposons aucune garantie et aucune reprise possible en cas de déféctuosité du produit.... sans commentaire..
Pour ceux qui les ont remplacé par des reconditionnés vous les avez achetez ou ?
- Santalier
Où...?
Pour mes amortos avant en E/S , les rouges, chez MGOC, (tres bien) mais je ne vois pas les arrieres chez eux.
Moss en vend , des uprated, reconditionnés avec reprise des anciens
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... r-mgb.html
c'est déja une piste, mais de distingués Membres auront surement d'autres adresses...
sur mes étagères... la paires...autres adresses
- sherlock
Si, si, ceux que j'ai commandés et que je viens de recevoir sont des uprated rouges pour l'arrière :Santalier a écrit :Où...?
37 - Shock absorber - LH 1 £29.96 £29.96
-Recon uprated GSA367UE
EXCH.DEPOSIT - SHOCK ABSORBER 1 £37.50 £37.50
GSA367SC
37 - Shock absorber - RH 1 £29.96 £29.96
-Recon uprated GSA368UE
GSA368SC
Sinon ->>>> JMAU
pierrot 21
Salut , merci pour vos retours,
Le célèbre équipementier me déconseille d acheter les siens....
JMAU, ceux de l étagère sont en état ? à combien ?
pierrot 21
Bonjour , petit retour pour fermer le sujet" hier j ai démonté les deux amortisseurs, j ai procédé au nettoyage plus vidange de l huile . Au cour de cela j ai constaté que la fuite venait du couvercle supérieur qui était plus ou moins serré. Vu que cela fait deux années qu’en la voiture attendait patiemment sur son pont , la pression à la longue a fait que cela fuit. Cela devrait donc rentrer dans l ordre et je vais donc pouvoir continuer sa remise en état .
Encore merci
Encore merci
- sherlock
Ca c''est une bonne nouvelle, car c'est un problème peu coûteux rapide à corrigé. Surveille tout de même si ils ne fuient pas ailleurs...pierrot 21 a écrit :Bonjour , petit retour pour fermer le sujet" hier j ai démonté les deux amortisseurs, j ai procédé au nettoyage plus vidange de l huile . Au cour de cela j ai constaté que la fuite venait du couvercle supérieur qui était plus ou moins serré. Vu que cela fait deux années qu’en la voiture attendait patiemment sur son pont , la pression à la longue a fait que cela fuit. Cela devrait donc rentrer dans l ordre et je vais donc pouvoir continuer sa remise en état .
Encore merci
pierrot 21
Je remonte une voiture complète, je fais la chasse à la fuite partout !
Pour info,
J' ai eu souvent l' occasion de conduire des B avec des amortisseurs télescopiques à l' arrière. Vous ne pouvez même pas imaginer la différence de comportement.
